Drehmoment, oder wie fest?
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hallo zusammen!
Nachem sowohl Steuerventil, als auch Druckzylinder erfolgreich überholt worden sind, habe ich mich gestern an den Einbau gewagt.
In der Drehmomenttabelle aus dem 68er Shop Manual habe ich nur den Wert Pitman Arm to Control Valve gefunden... (s. Foto)
...bin aber trotzdem daran gescheitert: ab einem gewissen Anzugsmoment dreht sich der verd***te Ball Stud mit... somit lässt sich der nicht zur Gänze in den Pitman Arm drücken/ziehen. Die Kronenmutter ist zwar weit genug, um den Sicherungsstift durch zu stecken, trotzdem beschleicht mich das Gefühl, dass das so nicht passt.
Gleiches gilt für den Druckzylinder:
da fängt's schon damit an, dass ich kein Anzugsdrehmoment finde :oops: (müsste doch Power Cylinder to Centerlink o.ä. heißen...)
Mein Versuch, das Ding trotzdem so gut es geht, zu verschrauben, fand ein jähes Ende: ich hätt' mich (auf gut österreichisch gesagt) "fast o'gschi**n", um das Ende vom Druckzylinder in den Center Link zu bekommen (der Sicherungsstift geht zwar durch, aber auch hier: mein Gefühl sagt, das sollte weiter rein)
Habe aktuell leider keine Fotos zur Hand, kann ich aber gerne nachreichen.
Bitte daher an dieser Stelle um Tipps, oder Patentrezepte, um das ordentlich zu verschrauben ;)
Danke und LG,
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Drehmoment, oder wie fest?
Beitrag von Buiaka »
Nicht soviel denken. Einfach soweit schrauben wie es geht, Sicherungspin durch und gut ist. Das passt bei mir auch und habe seit Jahren keine Probleme mit der Lenkung.
Die Drehmomente sind nur Anhaltspunkte. Als ich z.B. meinen neuen Umlenkhebel nach Shop Manual Drehmoment angezogen hatte, war er viel zu fest und schwergängig.
Den Power ram einfach gut reinstecken bis er gut sitzt,Kronenmutter drauf bis der Pin durch passt, eventuell noch bissl weiterdrehen zur nächsten Lücke.
Christopher
At Mach 1 you have no friends
Eigentlich recht einfach. Erstmal peinlich saubere und fettfreie Kontaktflächen schaffen, Balljoints so fest wie möglich reindrücken, Kronenmuttern einige Gewindegänge aufdrehen, Abdrücker oder Keilgabel dazwichen, Balljoint in seinen Sitz runterhebeln und Mutter weiter anziehen.
mikul74
Danke euch für die Rückmeldungen!
@Heiner:
Schraubaer hat geschrieben:[...]Abdrücker oder Keilgabel dazwichen, Balljoint in seinen Sitz runterhebeln und Mutter weiter anziehen.
Je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir die Anleitung ;)
Abdrücker bzw. Keilgabel wird zwischen Kronenmutter und Centerlink resp. Pitman Arm geschoben, oder? Dann wäre das ja eigentlich genial einfach... Mann-o-Mann, mir fehlt halt ab-und-zu der technische Sachverstand :oops:
Eine Frage zum Werkzeug:
zum Rausdrücken habe ich das hier verwendet...
Kann ich das Trum auch zum REINdrücken verwenden :?:
...und eine Keilgabel wäre dann das hier, oder?
Sorry für diese Fragerei, aber das Meiste ist für mich tatsächlich Neuland!
Danke nochmals und LG,
Genau, geschnallt! Zweiteres wäre ideal, vielleicht bekommst Du 's auch mit ersterem hin?
Mach Dir mal keinen Kopf wegen fehlendem Technikverstand! Is'n Mythos! Kommt alles mit Anwendung und Erfahrungen!
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Keilgabel würde ich nur dann verwenden, wenn die Gelenke eh schon im Eimer sind. Da beim Trennen mit der Gabel relativ viel Kraft auf das Gelenk kommt, könnte es beschädigt werden. Trifft besonders auf einige Repro-Gelenke mit Gelenkpfannen aus Kunststoff zu.
Ich würde auch mit dem Ausdrücker versuchen.
mikul74
Jungs, vielen Dank für die Rückmeldungen und aufbauenden Worte ;)
Schaue es mir am WE nochmals an und melde mich dann wieder hier!
LG,
mach1
Fuhrpark: 66 Convertible
'70 Mach1
'15 Mustang GT
Beitrag von mach1 »
... Mustang, alles eine Sache des Gefühls ;) :lol:
... nach fest kommt ab :lol: :lol:
... ich glaube, bei meinen Oldies habe ich selten was nach Drehmoment festgezogen ???
Oldtimer brauchen nur Liebe und Zuwendung ;) .... und Sachverstand :!: :roll:
mikul74
So... habe nun alle Tipps berücksichtigt und bin die Sache nochmals mit Gefühl angegangen und: passt!
Danke nochmals und Frohe Ostern an Alle!
LG,
