Rechte Bremsleuchte bekommt kein Strom!
tofado
Beitrag von tofado »
Hallo an die Gemeinde,
meine rechte Bremsleuchte will nicht mehr und mein Shop Manual als PDF hat den Geist aufgegeben. :evil:
Also am Orangen/Blauen Kabel kommt kein Strom an und das habe ich bis unters Lenkrad verfolgt.
Es geht dann in ein Hauptkabelbaum rein und dann weiß ich nicht weiter. Sicherung habe ich geprüft sind soweit in Ordnung.
Kann mir einer sagen wo das Orange/Blaue Kabel hingeht oder was es sein kann? :?:
Tobi
Re: Rechte Bremsleuchte bekommt kein Strom!
Geht der Blinker noch?
Ringostar1982
Beitrag von Ringostar1982 »
mit freundlichem Gruß
Steffen
tofado
Schraubaer; Ja Blinker geht noch! Ist halt nur die Stromversorgung zur Bremsleuchte. Masse hat er auch!
Ringostar1982: Deine Seite geht nicht!
Tobi
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Blinkerschalter ist der Hauptverdächtige!
Theo
Ich erhöhe auf SCHULDIG!
tofado
Aber der Blinker geht doch ! Oder meint ihr Bremslichtschalter?
Bremslichtsignal und Blinklichtsignal werden über den Blinkschalter gesteuert. Wenn der Blinker geht, ist die Leitung schonmal in Ordnung, das ist gut. Wenn das Bremslicht auf der anderen Seite geht, kommt das Bremssignal schonmal IN den Blinkerschalter, auch gut. Wenn also die Leitungen nach hinten okay sind, die Signale IN den Schalter reingehen, hinten auf der betroffenen Seite aber nicht ankommen, tja!?
tofado
Okay danke an euch beiden! Ich werde das demnächst mal überprüfen!
Tobi :)
Bent
Fuhrpark: 66er Coupe´289 C-Code C4, Servo
Kawasaki Z1-A (1975)
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
Beitrag von Bent »
hier ein Schaltbild zum Verständnis des Schalters, allerdings 66er:
Gruß Bent
