Gewinde Zündkerzen
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Gewinde Zündkerzen
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
hab schon gesucht aber nicht gefunden, welches Gewinde die Zündkerzen unserer V8 Motoren haben.
Gefunden hab ich 18mm, kann das sein? Wenn ja, M18x1,5 oder M18x1,25 .....???
Weiß das zufällig jemand auf die Schnelle. Muss mir einen Adapter machen, um die Kompression zu prüfen.
Danke.
Nobbe
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Gewinde Zündkerzen
Beitrag von Buiaka »
Kommt ja drauf an welche Köpfe bei dir verbaut sind. Wenn noch original kannst ja bei diversen Shops nach Zündkerzen für dein Baujahr und Motor schauen. Da stehen die Angaben.
Christopher
At Mach 1 you have no friends
ja, alle alten 6 Zyl, 289/302 und 351W haben 18mm Kerzen
351C und alles neuere hat 14mm
