Axiales Spiel Kurbelwelle - Crankshaft end play
mannemer
Fuhrpark: 67 Conv. 289
Grand Cherokee 3.0 CRD
MB A-Klasse
Beitrag von mannemer »
ich dachte zu dem o.g. Problem eröffne ich ein neues Thema.
Seit gestern habe ich viel im Internet recherchiert, auch auf US Seiten.
Manche in USA fahren mit einem Spiel über 5mm und der Motor läuft (noch) super, heißt es.
Hier im Forum habe ich kaum etwas dazu gefunden.
Bei den Motorenbauern wird einfach nach den Angaben / Limits aus dem Shop Manual gehandelt, d.h. Verschleissgrenze (0,3mm axiales Spiel) erreicht -> austauschen. Das ist auch OK so.
Habt ihr auch einfach mal nachmessen und festgestellt, dass ihr drüber seid und der Motor läuft gut?
Muss man die 0,3mm Grenze ernst nehmen? Bei mir 0,35mm.
Weitere Angaben:
Motor wurde nie vorher überholt.
Mein Lager hat eine Breite von ca. 28,4mm. Laut SM müsste das Axiallager 28,87mm - 28,93mm sein.
Also Differenz: 0,47mm - 0,53mm
Das passt aber nicht zum Lagerbild und nicht zu dem Spiel, das ich habe (0,35mm)
Bitte um Rat.
Muss der Motor zum Motorenbauer?
Danke und Gruß
Serkan
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: Axiales Spiel Kurbelwelle - Crankshaft end play
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo Serkan
mach blos das Ding wieder zu und freu Dich auf die kommende Saison .
mfG Norbert
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Deine Lager sehen gut aus...5mm Spiel :roll: kann ich mir nicht vorstellen :!:
Beste Grüße David
Was ist denn überhaupt das Problem mit Deinem Motor?
mannemer
MB A-Klasse
Schraubaer hat geschrieben:Was ist denn überhaupt das Problem mit Deinem Motor?
Ich mache den Motor wieder fit, weil mein Auto: Scheunenfund, 25 Jahre nicht gefahren, 83000 Milen, weiß noch nicht wirklich ob er läuft, alle Dichtungen/Gummies porös, Froststopfen durchgerostet,...
Mehr zu meinem Auto:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=16&t=17877
Hier mein Motorenfred:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=20717
Serkan
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Mach die Froststopfen neu und das Kühlsystem sauber wie schon gesagt.
Dann alles neu abdichten und zusammenbauen und testen. Dann siehst du erst mal was passiert.
Das sieht alles nicht so schlecht aus. Problem scheint nur der Rost zu sein.
Keine Zylinder gerostet durch Wassereintritt. Alls gut.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Wo wäre denn das Problem einen neuen Satz Hauptlager reinzustecken?
Die seitlichen Anlaufflächen vom Mittellager sehen sowieso schon mies aus, und bei der Gelegenheit kann mann dann auch mit Schleifvlies die Lagerzapfen einmal überpolieren. Dann gleich noch die Pleuellager neumachen, und ewig Ruhe haben, und vor allem ein gutes Gefühl im Bauch.
Ein Lagersatz kostet wirklich nicht viel (wenn man nicht gerade in deutschen Apotheken kauft sondern z.B. bei Rockauto) und ist schnell montiert.
Bei der Gelegenheit dann auch gleich den kompletten Dichtsatz und neue Motorlager mitbestellt und es lohnt sich, im Vergleich zum Einkauf in Deutschland.
Theo
mannemer
MB A-Klasse
TBHH hat geschrieben:Wo wäre denn das Problem einen neuen Satz Hauptlager reinzustecken?
Theo
Hi Theo,
ich mache das Alles im eingebauten Zustand, d.h. Das Auto steht in der Garage auf 4 Böcken.
Kann ich die Lager wechseln, wenn der Motor noch eingebaut ist?
Danke und Gruß
Serkan
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Hi Serkan,
und du glaubst, auf dem rücken unterm Auto liegend das Spiel der Kurbelwelle auf 0,05 mm genau messen zu können? Calm down!!
Da du für einen Lagerwechsel die Kurbelwelle ausbauen musst, würde ich empfehlen, den Motor auszubauen und das Ganze auf einem Motorenständer zu erledigen. Du sparst dir wirklich sehr viel Mühe dadurch.
ABER: Irgendwie scheinst du nichts vom Rat der alten Hasen annehmen zu wollen. Fahr den Motor doch erst mal. So wie deine Lagerschale aussihet, stecken da noch 5000 Meilen oder mehr drin.
Kümmere dich ums Kühlsystem, erneuere alle Froststopfen, mach neues Öl rein und gut is...
LG,
Daniel
mannemer
MB A-Klasse
CandyAppleGT hat geschrieben:Hi Serkan,
LG,
Daniel
Hi Daniel,
natürlich möchte ich Rat annehmen! Euer Rat ist sogar das, was ich hören wollte :)
Ich will das Ding endlich zusammenbauen!!!
Ich wollte nur wissen, was möglich ist und was nicht.
Das Spiel habe ich mit einer Fühlerlehre 0,05 Abständen gemessen.
Danke und Gruß!!!
Serkan
