hintere Bremsleitung unklar
- poochie
- Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
ich bin ein wenig verwirrt was meine hinteren Bremsleitung angeht da ich diese erneuern möchte.
verbaut ist in meinem 65iger Coupe 289iger:
eine doppel Auspuffanlage
8" Hinterachse
hinterer Bremsschlauch auf dem Diffgehäuse montiert
Bremsleitung geht von den Trommeln auf das Diffgehäuse
in Fahrtrichtung links auf dem Achskörper ist ein loch mit ich glaube 7/16 ?? Gewinde für die Achsentlüftung welche bei mir komplett fehlt.
verbaute Leitung zu dem Diffgehäuse oben drauf
https://www.velocity-group.de/ford/must ... n-standard
nun die frage.
muss bei der doppel Auspuffanlage nicht der Bremsschlauch an der Achsentlüftung mit montiert werden. ( da ist dann dieses Blech mit an dem schlauch oder?
was für Leitungen brauche ich den nun??
diese??
https://www.velocity-group.de/ford/must ... pelauspuff
https://www.velocity-group.de/ford/must ... ohrauspuff
und ist das Gewinde für die Achsentlüftung 7/16??
8" Hinterachse
nun die frage.
diese??
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- poochie
Re: hintere Bremsleitung unklar
so siehts jetzt aus
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Hi Christian,
sieht bei Dir nach Bastelei aus. Hier kannst Du erkennen, wie es sein sollte. Der von Dir verlinkte Verteilerblock sitzt auf dem fahrerseitigen Achsrohr. Von dort aus geht es dann zu den RBZ. Hast Dir hier auch schon die richtigen Leitungen rausgesucht. Warum Du keine Entlüftung hast.....?
http://images.google.de/url?sa=t&source ... 2Ad92bsDgA
Gruß, Christoph / Torf
Hi Christian,
das Problem ist dass Dein Auto kein org. Doppelauspuff Auto ist und das die Umrüstung von "Los Dilettantos" gebastelt wurde.
Ist leider nichts seltenes, denn die richtige Umrüstung ist aufwändig - und murksen doch so viel einfacher...
Bei echten Doppelauspuff Autos endet die Bremsleitung nicht in der Mitte beim Kardantunnel sondern viel weiter zur Fahrerseite versetzt.
Von dort geht ein besonderer Bremsschlauch mit Verteilerblock an die Hinterachse. Dieser wird am Entlüfterloch angeschraubt.
Guggst Du hier:
Alles andere ist Lebensgefährlicher Murks !!
Guggst Du hier:
- Leneauto
Trabant Kübel
Aber wenn ich ihn richtig verstehe, ist sein Problem das seine Achse keine Entlüftungsbohrung hat. Gibt's das denn?
Gruß Sebastian
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Lies es noch mal...das Loch mit Gewinde ist da, es fehlt der Entlüftungsschlauch
- poochie
Ah okay. Dann sollte ich das in Ordnung bringen.
Dann brauche ich zusätzlich zu dem Bremsschlauch für GT oder doppelt Auspuffanlage noch die Bremsleitung nach links und rechts zum rbz und dann noch die lange Leitung nach vorne plus entlüftungzeug (besorg ich Wanderer ist mir bisschen doll teuer für nur Schlauch und Schlauchanschluss)
Ist 7/16 unc Gewinde richtig?
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
schau erstmal nach, wo bei dir das halteblech an der bodenwanne für die lange leitung nach hinten montiert ist. ggf. brauchst du das bracket nämlich auch noch, gibt es aber einzeln.
- poochie
Dort! Altes Bild aber ich denke man sieht es gut
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
ja, altes bracket von der einrohranlage.
schau mal genau hin, bodenwanne fahrerseite - da ist eine quadratische einprägung mit nem loch drunter. da kommt das brackte für den zweirohrauspuff hin.
