Kostenvoranschlag Kühler Reparatur 899€
silvia
Fuhrpark: 1. 68er Mustang (Christine)
2. Golf Diesel der vernünftige
Beitrag von silvia »
Bin gestern beim Ladenburger in Heilbronn gewesen und hab ihm meinen Kühler gezeigt der seit einiger zeit etwas undicht ist. Er meinte nach kurzem blick in den Motorraum das das Netz getauscht werden muss. Auf meine Frage was das den so ca kostet hat er vermessen und gemeint das wird nicht billig......mit abzug von 20% wären das 899 €.
Aber da ist doch ein neuer um einiges billiger, sagte ich zu ihm....aber er meinte das ist dann auch keine Qualität.
Ich kam mir etwas verarscht vor....war das jetzt ein Frauenpreis.
Kann man den überhaupt im eingebauten zustand erkennen ob es das Netz ist oder evtl. ne Lötstelle die undicht ist.
Was würdet ihr jetzt tun ....nen neuen reinbauen bekomm ich auch selber hin aber welchen brauch ich. Alu möchte ich nicht....sieht scheiße aus. Welcher hat ne gute Qualität. Ich suche einen für nen 68 er 289cinch mit klima...ok die geht nicht, aber falls sie mal gängig gemacht werden soll brauch ich auch den passenden Kühler.
Optisch sieht mein Kühler echt noch gut aus....aber ein Netz einsetzen oder löten kann ich nicht.
Danke schon mal für eure Meinung und eigene Erfahrung.
Grüßle
Silvia
Eat my Feinstaub
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Re: Kostenvoranschlag Kühler Reparatur 899€
Beitrag von TripleT »
Hallo Silvia,
völlig überzogen und so schlecht sind die neuen garnicht.
Kumpel hat bei einer Kühlerfirma auch ein neues Netz reinziehen lassen, das war bei weitem nicht so teuer,
und das it auch ne richtig gute Firma, darauf spezialisiert.
Klar ist die Arbeit von so einer Firma immer besser, aber die Kühler die Du nachkaufen kannst reichen dicke.
Ich habe bisher damit noch keine Schwierigkeiten gehabt....
Aber 899,- Euro...., völlig überzogen!
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
TripleT
Kauf Dir ein Kühler beim Ralf, da bekommst Du auch als Clubmitglied noch Rabatt...
http://www.aamshop.de/Kuehler
Aber wieviel sifft der denn und wo? Kannst Du das eingrenzen?
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
hi,
bei mir ist vor 3 jahren der originalkühler wegen einer defekte zylinderkopfdichtung mal geplatzt.
hatte dann hier beim Autokühlerbau P. Jacobs in Aachen 120,- EUR gekostet den reparieren zu lassen.
grüße,
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Also wenn es kein Flächenbrand ist dann versuch doch einfach das Loch zu finden und zu Löten, Ist ja eh schon kaputt ;-)
Ausbauen, Wasser rein und die Enden verschließen und dann etwas Druckluft drauf geben und man kann es gut sehen wo was raus kommt.
Eine billige Lötpistole besorgen und etwas Zinn und los geht der Spass.
Ich habe mal einen (nicht Mustang) Kühler so problemlos repariert.
Wenns nicht klappt kannst du immer noch einen Kaufen.
Max
PS: Diese Alu Kühler aus D in schwarz Lackiert fallen jetzt auch nicht soo sehr auf..
technik-muellenbach.de
Frank68
Beitrag von Frank68 »
Habe gestern erst meinen Kühler u. Wärmetauscher zur Reparatur gegeben. Netz Kühler neu 450,- netto, Wärmetauscher 135,- netto. Also alles zusammen knapp unter 700,- € brutto.
Frank
68'er Coupé 289, Wimbledon White
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Beitrag von Mustangrosen »
Das Thema Kühler hab ich grad hinter mir.
Die "guten" Schrott-Drake Aftermarket Ersatzkühler sind im Vergleich zu einem ordentlichen Kühler wirklich labberig. Zumindest der jenige welchen wir drin hatten. DIe Lamellen (Das NETZ) ist wie aus Papier.
Ich war nun bei der Fa. Spannagel (Mannheim) und hab dort ein Netz zwischen die vorhandenen Wasskästen bauen lassen, weil die Qualität der dort verbauten Netze wirklich überzeugt. Das "relativ neue - kaputte Schrott Drake " Netz wollte ich nicht reparieren lassen, weils whar scheinlich kurz rauf woanders wieder anfängt zu pissen.
nun, billig war das nicht (über 600 Ocken) aber gut.
Falls bei Dir noch der Originalküler drin ist und wie bereits gesagt es kein "Flächenbrand" ist können die Leute den auch evtl. löten.
hab den alten vorher selber noch abgedrückt
um den Schlabberkühler der in Sich sogar krumm war
gegen einen richtig guten von hier auszutauschen.
Ralf
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Wundert mich der Preis. Hab schon vieles beim ladenburger machen lassen. War immer richtig günstig und top Arbeit...
Gruß Björn
Dude
Beitrag von Dude »
Ich habe auch einen billigen Reprokühler durch und werde das nicht wiederholen.
Ich kann auch nur den Gang zum Kühlerspezi empfehlen, um ein neues Netzt in deinen alten Kühler zu installieren.
Kostet in Siegen (Kunath) je nach Netz und inkl. Lackierung des Kühlers zwischen 400 und 600 Euro ist aber wesentlich wertiger als das Labbernetz der Reprokühler.
silvia
Danke für eure schnellen Antworten.
Also ich kann fahren ohne das es richtig rausläuf....man sieht halt ein paar spritzer im Motorraum und wenn ich stehe tropft es nach ner fahrt unten kurz raus....vieleicht 100 ml geschätzt.
so wie das aussieht vom verspritzten her, oben links. Ich denke das es der originale Kühler ist aber woran erkennt man das.
Grüßle
Silvia
Eat my Feinstaub
