Motor stirbt beim Losfahren ab, wie den Vergaser einstellen?
Günther-Nbg
mein 72er hat den Originalmotor und Vergaser = 351 + 2V eingebaut. Zunächst war das Standgas deutlich zu hoch, mit dieser Einstellung ist er jedoch problemlos gefahren.
Um das Standgas auf ein normales Niveau zu reduzieren, kommen zwei Stellschrauben in Betracht, so wurde mir gesagt. Die erste Stellschraube regelt das Standgas im Allgemeinen. Die zweite Stellschraube ist eigentlich nur dafür da, das Standgas in dem Moment zu erhöhen, in dem die Klimaanlage anspringt. Diese zweite Schraube kann man also praktisch außer Funktion setzen, da bei meinem Mustang die Klimaanlage deaktiviert ist. Einstellung des Standgases also nur mit der ersten Schraube. So habe ich das zumindest verstanden.
Das Standgas ist nun auch wirklich auf ein normales Niveau einstellt. Nun habe ich aber das Problem, dass der Motor kalt und warm zwar wie bisher ohne Probleme anspringt, aber beim Losfahren sofort ausgeht, auch wenn ich nur sehr vorsichtig Gas gebe.
Habe ich das was falsch verstanden? Ist diese "zweite" Schraube vielleicht doch zu justieren? Gibt es sonstige Faktoren? Vielleicht wurde das Standgas von meinem Vorgänger ja auch deshalb so hoch gedreht, um das eigentliche Problem damit zu kaschieren...?
Bin für Euere Tipps dankbar, da ich mir selbst nicht weiter helfen kann. Schon mal vielen Dank im Voraus. Die Suchfunktion brachte mich übrigens nicht weiter.
Grüße, Günther
Grüße, Günther
- derSchwabe
Re: Motor stirbt beim Losfahren ab, wie den Vergaser einstel
hi Günther,
du hast aber nicht die beiden Gemischschrauben erwischt, oder?
Die wären vorne am Fuß des Vergasers.
Max
Max
Günther-Nbg
Hi Max,
die von mir beschriebenen Schrauben sind links am Vergaser, also auf der Fahrerseite. Sollten also nicht die Gemischschrauben sein.
Grüße, Günther
Grüße, Günther
- Harzer
- Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Hallo Günther,
ich denke, Du musst mal die komplette Grundeinstellung checken, also Vergaser und Zündung.
Die Leerlaufschraube ist ja nur eine von mehreren Stellmöglichkeiten. Es gibt wie bereits erwähnt, noch die
Gemischschrauben an der Vorderseite des Vergasers und auch die Zündung muss korrekt eingestellt sein
(abblitzen). Das Ganze muss eben aufeinander abgestimmt sein.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Rico
Günther-Nbg
Zündeinstellung, Kerzen, Kerzenstecker etc. prüfen sind anstehende Aufgaben, die ich schon eingeplant habe. Generell sollte die Zündung aber ok sein, Stecker und Kabel sehen neu aus und der Unterbrecher wurde erst eingestellt.
Das Problem trat auch erst auf, als das Standgas runter gedreht wurde. Da sollte es einen Zusammenhang geben.
Auf wieviel RPM hast Du denn runtergedreht?
Günther-Nbg
Kann ich leider nur schätzen, ich vermute so etwa 700 - 800 Touren, also nicht grenzwertig niedrig. Vorher waren es geschätzt etwa 1.200 bis 1.400 im Leerlauf.
Schätzen/vermuten ist wenig hilfreich. Nur Fakten können beim Einkreisen helfen. Bilder der Gasfabrik und der von Dir beschriebenen Schrauben könnten auch hilfreich sein. Wenn Du allerdings keine Instrumente/Geräte zur Kontrolle der Drehzahl, zum Kontrollieren des Zündzeitpunktes, oder gar zur Unterdruckmessung am Vergaser hast, dürften noch so gute Tips kaum helfen können!?
Solltest Dir also lieber fachkundige Hilfe aus Deiner Umgebung suchen.
Heiner...
Günther-Nbg
Hallo Heiner,
danke für die Infos. Die von Dir genannten Messgeräte habe ich nicht, Foto kann ich nicht machen, da der Wagen erst nächste Woche vom Lackierer kommt. Deshalb wollte ich auch im Vorfeld klären, ob ich da selbst etwas nachjustieren kann. Schaut anscheinend schlecht aus. Bleibt also nur, zunächst die Drehzahl wieder hochzudrehen um überhaupt fahren zu können und dann das Auto in eine Werkstatt bringen.
Grüße, Günther
PS: Kenn jemand im Großraum Nürnberg einen Betrieb, der Vergaser reinigen und einstellen kann?
Grüße, Günther
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Ich würde warten bus das Auto da ist. Dann ein Foto wie von Heiner beschrieben Posten.
Dann schauen wir mal.
Mit etwas Gefühl kann man auch ohne Geräte bisschen was einstellen.
Bestell dir doch bis dahin eine Zünd Pistole mit Drehzahl Anzeige und ein Unterdruck Manometer.
Lese dich ein bisschen ein.
Die Meisten Werkstätten gaukeln Verständnis für Vergaser vor aber haben keine Ahnung.
Auf der Fahrerseite am Gasgestänge ist die Leerlauf Einstellschraube. (Isle Speer adjustment)
Vorne am Vergaser sind die beiden CO Schrauben. (Idle mixture adjustnen)
Auf der Beifahrerseite ist eine Schraube für den Kaltlauf. (Fast idle adjustment)
Mit folgenden Einstellungen sollte das Auto laufen wenn kein anderer Fehler vorliegt.
Leerlaufschraube komplett weg und dann bis sie anliegt und noch mal 3/4 Umdrehung weiter.
Beide CO Schrauben vorsichtig ganz rein drehen und 1,5 Umdrehungen raus.
Kaltlauf kann man erst mal außer acht lassen.
Zündung auf 10 vor OT mit abgezogenen und verschlossenen Vakuumschlauch zum Verteiler.
Wenn man dann den Schlauch auf steckt sollte sich nichts verändern.
Wenn die Drosselklappe zu weit offen ist verstellt der Verteiler schon. Solle nicht sein.
