Loch im Motorblock
Asphaltkultur
Fuhrpark: 1965er FORD Mustang Cabriolet
1958er VW Käfer
2004er Audi A6 Avant
Loch im Motorblock
Beitrag von Asphaltkultur »
Guten Abend,
ich habe gerade meinen Motorblock vom Instandsetzer geholt. Der Block wurde dort aufgebohrt, Ventile eingeschliffen, Lager eingezogen etc..
Als ich den Motor gerade aus dem Auto in meine Halle laden wollte, ist mir ein Loch im Block aufgefallen, das ich so vorher noch nicht gesehen hatte. Es sieht zwar auf den ersten Blick nicht neu aus, sprich die Bruchkante ist scheinbar alt, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Loch da hingehört. Zudem scheint im Bereich der unteren Nut wo der Zündverteiler drin sitzt, ebenfalls aus dem Block ein Stück rausgebrochen zu sein. Auch diese Bruchkante ist hingegen augenscheinlich schon alt.
Anbei findet Ihr drei Bilder, die das besser zeigen als tausend Worte. Es handelt es sich um den 289cui V8 aus einem 65er Cabriolet. Die Frage ist, wie soll ich das werten? Ist der Block hin? Ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich hier vor der Demontage Probleme hatte.
Blick von Kupplungsseite in Richtung Steuergehäuse - Oberseite Block (Bild steht auf dem Kopf, warum auch immer)
20160407_180032 (640x360).jpg (143.53 KiB) 1723 mal betrachtet
Blick von Steuergehäuse in Richtung Kupplungsseite - Frontseite Block (Bild steht auf dem Kopf)
20160407_180022 (640x360).jpg (134.19 KiB) 1723 mal betrachtet
20160407_180018 (360x640).jpg (184.79 KiB) 1723 mal betrachtet
Boss Hoss
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Re: Loch im Motorblock
Beitrag von Boss Hoss »
Das ist so in Ordnung. Keine Panik.
Jens
Mitglied im Bild
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
SO VERDRECKT hast Du den Block vom "Instandsetzer" abgeholt?
Das Ding hätte ich meinem Instandsetzer auf die Füsse geworfen.
Allerdings ist meiner ein Fachmann, der würde mir einen Motorblock garnicht mit solchen Dreckkrusten IM MOTOR zurückgeben....
Tatsächlich gebe ich immer mal wieder Köpfe und Block zu ihm, um sie REINIGEN zu lassen, ohne weitere mechanische Bearbeitung. So sauber wie ein Profi (= mein Instandsetzer) kriege ich es in meiner kleinen Werkstatt zuhause garnicht hin, obwohl mir ein Teilewaschgerät zur Verfügung steht.
Theo
TBHH hat geschrieben:SO VERDRECKT hast Du den Block vom "Instandsetzer" abgeholt?
Theo
das gebe ich dem theo recht. 30 min im teilewäscher und du kannst vom motor essen.
lg
abudi
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
:shock:
Dachte das wäre standart. Ich denke der Motorbauer zu dem wir immer gehen würde das Teil selber nicht hantieren wollen ohne es vorher zu reinigen.
Keine Sorge als ich das Loch das erste mal sah musste ich erst mal schauen ob es nicht Öl und Wasserkreislauf verbindet. War dann auch erleichtert als ich geschnallt hab, dass das Wasser durch die Pumpe und nicht dahinter durchläuft :oops:
Asphaltkultur
1958er VW Käfer
Danke für die Beruhigungspille! Ich dachte schon, ich hätte ein kleines Problem. Dann bauen wir mal wieder alles zusammen und hoffen, dass keine Schraube über bleibt.
Wie? 10 Tage lang hast'e Dich nicht getraut, nach einer entlasteten Antwort zu schauen? :shock:
Vorm Zusammenstecken das Entsiffen nicht vergessen!
Nenn mal den Motordremeler, damit andere 'n Bogen um Ihn machen können.
