68GT500 hat geschrieben:Hallo Rene,
Du hast nicht die Suche bemüht !
Unser Forum quillt fast Über mit Beiträgen über Bremsen.
Eines der häufigsten Themen ist der Wechsel der vorderen Trommeln.
Die vorderen Trommeln sind ab Werk mit der Nabe verstemmt - ganz einfach darum, weil diese beiden Bauteile nicht ohne guten Grund separiert werden sollen.
Sollten die Trommeln ersetzt werden müssen, dann müssen die neuen Trommeln ebenfalls mit der Nabe verstemmt werden und im Anschluss als ein Teil ausgedreht werden.
Nur so ist der benötigte Rundlauf der Trommeln vorne gewährleistet.
Deshalb niemals - ohne guten Grund - diese Bauteileile trennen.
Warum werden die Trommeln getauscht ?? Originale können problemlos - bis zu dem auf der Trommel eingegossenem Durchmesser aufgedreht werden.
Hallo Michael Danke
Ich hatte die Suche genommen,da kommen bei mir 3 Beiträge(Bremstrommeln wechseln) leider nicht die,die ich brauch.
Ich wollte alles komplett wechseln. Weil er ganz bescheiden bremst. Nun ist es auch so,das die Bremstrommel von einer Seite
weniger tief ist
,und deshalb habe ich gedacht machst gleich alles neu
Wie soll ich jetzt am besten vorgehen. Du sagst an der Narbe verstemmt.
An der Narbe ist platz,da wackelt es an der Presse. Aber die Radbolzen
Wie bekomme ich das jetzt runder ohne
Schaden zu machen? Und wo bekomme ich solche Ringe?? (weiß nicht ganz ob das richtig ist)her?
Wenn die eine Seite nicht underschiedlich wär würde ich sie vieleicht ausdrehen lassen.Aber so.
Dachte ebend alles neu ist supi.
Hm was nun?
Danke L.G. Rene
Auch dir Danke David
