Seite 1 von 2
Bremstrommel Vorn
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 10:40
von mzracing
Hallo Leute
Wollte meine Vorderen kompletten Bremsen wechseln.
Nun bekommt die Werkstatt die Bremstrommeln nicht von der Narbe.
Die Narbe ist frei.Was klemmt sind die Radbolzen. Es sieht so aus,als ob auf den Radbolzen jeweils ein Ring
ein gepresst ist.Ich selber habe so etwas als Ersatzteil noch nicht gesehen,sonst wäre ich sicher schon eher darauf gekommen
das es an den Ringen klemmen kann.
Hat jemand einen Plan und kann mir Helfen?
Danke L.G. Rene
Re: Bremstrommel Vorn
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 11:46
von 68GT500
Hallo Rene,
Du hast nicht die Suche bemüht !
Unser Forum quillt fast Über mit Beiträgen über Bremsen.
Eines der häufigsten Themen ist der Wechsel der vorderen Trommeln.
Die vorderen Trommeln sind ab Werk mit der Nabe verstemmt - ganz einfach darum, weil diese beiden Bauteile nicht ohne guten Grund separiert werden sollen.
Sollten die Trommeln ersetzt werden müssen, dann müssen die neuen Trommeln ebenfalls mit der Nabe verstemmt werden und im Anschluss als ein Teil ausgedreht werden.
Nur so ist der benötigte Rundlauf der Trommeln vorne gewährleistet.
Deshalb niemals - ohne guten Grund - diese Bauteileile trennen.
Warum werden die Trommeln getauscht ?? Originale können problemlos - bis zu dem auf der Trommel eingegossenem Durchmesser aufgedreht werden.
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 11:52
von Alternator
Dem Ganzen Beitrag von Michael gibt es nichts hinzuzufügen ausser - Ausdrehen kann Dir die geschichte fast jede LKW-Werkstatt oder Landmaschinen-Service.
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 13:49
von mzracing
68GT500 hat geschrieben:Hallo Rene,
Hallo Michael Danke
Ich hatte die Suche genommen,da kommen bei mir 3 Beiträge(Bremstrommeln wechseln) leider nicht die,die ich brauch.
Ich wollte alles komplett wechseln. Weil er ganz bescheiden bremst. Nun ist es auch so,das die Bremstrommel von einer Seite
weniger tief ist
,und deshalb habe ich gedacht machst gleich alles neu
Wie soll ich jetzt am besten vorgehen. Du sagst an der Narbe verstemmt.
An der Narbe ist platz,da wackelt es an der Presse. Aber die Radbolzen
Wie bekomme ich das jetzt runder ohne
Schaden zu machen? Und wo bekomme ich solche Ringe?? (weiß nicht ganz ob das richtig ist)her?
Wenn die eine Seite nicht underschiedlich wär würde ich sie vieleicht ausdrehen lassen.Aber so.
Dachte ebend alles neu ist supi.
Hm was nun?
Danke L.G. Rene
Auch dir Danke David
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 14:03
von Schraubaer
Die Nabe ist dadurch mit der Trommel gekoppelt, dass die Bolzen mit in die Trommel gepresst wurden. Vielleicht hast Du in den letzten 5 Jahren hier mal mitbekommen, dass ein Shop Manual unerlässlich zum Schrauben ist!?
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 14:42
von mzracing
Schraubaer hat geschrieben:Die Nabe ist dadurch mit der Trommel gekoppelt, dass die Bolzen mit in die Trommel gepresst wurden. Vielleicht hast Du in den letzten 5 Jahren hier mal mitbekommen, dass ein Shop Manual unerlässlich zum Schrauben ist!?
Hey Heiner
ein Shop Manual habe ich
bloß mit dem Englisch hapert es ein wenig
Trotzdem Danke
Grüße Rene
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 17:25
von TBHH
Anscheinend nicht nur mit dem Englisch!
Das Teil heisst
NABE, ohne "R"!
Eine Narbe bleibt nach einer Verletzung der Haut, ein Rad hat eine Nabe!
Nix für ungut
Theo
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 18:17
von mzracing
TBHH hat geschrieben:Anscheinend nicht nur mit dem Englisch!
Das Teil heisst
NABE, ohne "R"!
Nix für ungut
Theo
Ah ja sehr Witzig
Muss auch mal Lachen
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 18:22
von Willi86
Also ich habe auch vorne Trommel und dachte das gleiche wie du (Radbolzen). Radmutter abschrauben und Lager entnehmen und schon fiel die Trommel fast von alleine auf meinen Schoss.....
Zur Not ein paar Hammerschlaege
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 18:33
von TBHH
Willi86 hat geschrieben:Also ich habe auch vorne Trommel und dachte das gleiche wie du (Radbolzen). Radmutter abschrauben und Lager entnehmen und schon fiel die Trommel fast von alleine auf meinen Schoss.....
Dann solltest Du UNBEDINGT die Trommeln wieder vernünftig mit den Radbolzen auf der Nabe verpressen lassen!
Das hat Ford nicht ohne Grund so gemacht, da die Trommeln in spezifischer Position auf den Naben sitzen sollten. Macht sich extrem bemerkbar, wenn die Trommeln nicht richtig zentrisch ausgeschliffen sind.
An der Hinterachse relativ vernachlässigbar, weshalb da auch nur die Trommeln auf die Achsen gesteckt sind.
Gruss Theo
