Block D2AE-6015-BA gegossen ende 73. Deckhöhe 9,480"
Kurbelwelle original Standardmass 3.0 Haupt und 2,3 Pleuel
Lagerblöcke
Nockenwelle original
Pleuel C90E
Kolben mit Ringen - Kann man eher vergessen low compression, für pussis oder Deko, egal sind dabei.
Köpfe D0OE, die besten originalen, die es für 351W gab, mit 60-ger Brennraum, ausser TrickFlow
Also für jemand der einen Hammer haben will, das richtige. Stroker Kit geeignet, da noch Standardmass vorhanden, steckt also jede Menge Potenzial drinnen. 4 oder 5G dran mit 350 Achse und du kannst die ganzen plastikmöhren verblasen.
Eignet sich auch super für einen Pick up
1000€ VB. Abholung in 54310 Ralingen. Palette geht mit Spedition auch, müsste nur anfragen, wieviel. Verpackung wird besorgt und gestellt. Ein paar Bilder, mehr bei Interesse auf Anfrage.
