Halterung Rücksitzbank: welches teil ist das?
coco
Beitrag von coco »
hallo,
meine halterung der Rücksitzbank in der C Säule hat leider immer bei der Fahrt geklackert und die Schrauben hatten keinen richtigen Halt. Hatte eben die Verkleidung teilweise abgeschraubt und sieht da... murks:
Es wurden einfach Dübel eingesetzt, haben aber die Schrauben nicht gehalten
Unterschiedliche Dübel
Die Löcher sind schon ziemlich ausgefranst
Frage1:
Wie wurde dies original verschraubt, und was ist dieses Teil 34986 S? Eine Art Plastik Mutter?
Frage2:
Habt ihr ein Tipp wie ich die ausgefransten Löcher wieder ausbessern kann? Mit Glasfasermatten?
Grüße coco
Gruß Frank
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: Halterung Rücksitzbank: welches teil ist das?
Beitrag von schuschi »
Hallo Coco,
ich würde hinten einfach einen Kunststoff aufkleben (Doppler) um das Teil zu verstärken und dann ggf. mit Verkleidungsclips in der richtigen Größe das Teil befestigen. Glasfaser geht auch aber ob die hält und wie das dann aussieht!?
http://www.ebay.de/itm/Auto-Tur-Verklei ... Sw9mFWIRM5
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Auf alle Fälle Pfusch hoch 3!
Du glaubst doch nicht ERNSTHAFT das Ford die Schrauben nur "einfach so" in das Glasfaserteil getackert hat?
Entweder fehlt da eine Blechhalterung dahinter, oder irgend jemand hat die Blechmuttern weggelassen.
Wenn die Folddown-Bank eventuell nicht ab Werk drin war, dann fehlt vielleicht ein Blechhaltewinkel an der Karosserie.
Nur in das Glasfaserteil waren die Schrauben aber sicherlich nicht gedreht.
Theo
coco
Beitrag von coco »
TBHH hat geschrieben: Du glaubst doch nicht ERNSTHAFT das Ford die Schrauben nur "einfach so" in das Glasfaserteil getackert hat?
nein natürlich glaube ich nicht, dass die schrauben nur in das glasfaserteil geschraubt wurden. ;) Wenn du Blechmuttern meinst, dann ist wohl das von mir gesucht teil (mit dem roten pfeil) eine Blechmutter? hat jemand ein Bild wie die Dinger beim Mustang aussehen?
Gruß Frank
tody
Beitrag von tody »
34968-s isses nicht, das ist nur ein zierring:
https://www.amkproducts.com/bulk3.asp?part=B-13075
coco
Beitrag von coco »
trotz allen suchens bin ich noch keinen schritt weiter gekommen.
das sind wohl die schrauben
mit denen diese platte befestigt wird:
ich kann mir aber beim besten willen nicht vorstellen, dass dort ganz normale schrauben reinkommen und durch die glasfaserwand einfach geschraubt werden. hat das denn nicht jemand schonmal auf gemacht?
Gruß Frank
