Unterschiede C zu J Code
Must-have
Fuhrpark: 67er GTA Coupe
Beitrag von Must-have »
Hallo Leute,
Entschuldigt bitte die Anfängerfrage, mir tut sich nur folgende Frage zwecks Kaufentscheidung auf. Worin Unterscheiden sich 289 C.Code zu 302 J.Code? Ist der Unterschied nur 4,7 zu 5ltr. also Hub und 2 zu 4fach Vergaser also Leistung 200 zu 230PS oder was gibt es noch für Unterschiede bzw. Vor und Nachteile :?:
Ich hoffe ich sorge nicht allzusehr für :lol: :roll: :lol:
Gruß Hakan
Chinesisches Sprichwort
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: Unterschiede C zu J Code
Beitrag von T5owner »
Welten liegen dazwischen:-)
Der J-Code war auch im Shelby GT350, muß also gut sein.
Den J-Code gab es nur ein Jahr. Er ist einfach seltener.
Und hat - wie Du sagst - mehr Hubraum und Hubraum zählt. Und die Verdichtung ist höher.
Ansonsten beide sind gut genug für den Mustang und laufen zuverlässig.
Und schau Dir die Gußnummer über dem Anlasser an, ob in dem J-Code auch ein J-Code drin sitzt.
Ansonsten - jetzt kommt großes Kino an Kommentaren.
Wolfgang
Must-have
Hallo Wolfgang,
Den Motor kann ich mir noch nicht anschauen, weil noch nicht angekommen, laut Foto der Gussnr. Ist es ein 302er oder? C80E-6015-A
Gibt es einen Bestimmten Grund warum es den Motor nur 1 Jahr gab?
Ich leg jetzt das Popcorn an die Seite, muß in die Tretmühle.
Ich bin Dankbar für jede Antwort bitte Helft mit meinen Geist zu erweitern :D
Gruß Hakan
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Beitrag von Mustangrosen »
Moin,
solcherlei Gussnummern und ähnliche Markierungs - Decodierungen findet man auch hier:
http://www.mustangtek.com/block/C8OE-6015-A.html
Ralf
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
dich interesiert das Jahr 68 denke ich. Da wurde der C-code auf 193 PS kastriert. Der Unterschied ist 3.00'' anstelle von 2.87'' Stroke, ansonsten nicht viel. Dazu ein $V anstelle von 2V Vergaser pluss Spinne. Beide sind Windsor Blöcke und ab der Glocke nach hinten ist alles gleich Anbauteile unnterscheiden sich auch kaum. Der J Code hatte eine 10.5'' Kupplung wobei der C-code 10'' hat. Dabei ist das Drehmoment fast 1:1 gleich.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
phudecek hat geschrieben:dich interesiert das Jahr 68 denke ich. Da wurde der C-code auf 193 PS kastriert. Der Unterschied ist 3.00'' anstelle von 2.87'' Stroke, ansonsten nicht viel. Dazu ein $V anstelle von 2V Vergaser pluss Spinne. Beide sind Windsor Blöcke und ab der Glocke nach hinten ist alles gleich Anbauteile unnterscheiden sich auch kaum. Der J Code hatte eine 10.5'' Kupplung wobei der C-code 10'' hat. Dabei ist das Drehmoment fast 1:1 gleich.
Wie T5owner Wolfgang schon schrieb, liegen Welten dazwischen. Neben Brücke und Carb wie du schon geschrieben hast, hatte der J-code andere Kolben und Köpfe. Somit war insgesamt ein drittel Motor anders als beim c-code. Aus meiner Sicht und paar mal Fahrpraxis ein sehr guter Motor, den hätten sie sollen damals öfters verbauen.
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Und welchen Grund hatte es jetzt, dass er nur 1 Jahr verbaut wurde?
Beste Grüße David
Must-have
Alternator hat geschrieben:Und welchen Grund hatte es jetzt, dass er nur 1 Jahr verbaut wurde?
Genau dieselbe Frage beschäftigt mich ja auch, als Newbie will ich nur sicher gehen das ich mir was solides, unproblematisches und nichts "exotisches" in Sachen Ersatzteilversorgung e.t.c. anschaffe.
Ich hab ja vor meinen Wagen dann Schritt für Schritt kennenzulernen und so viel wie möglich selberzumachen.
Dank an alle bisherigen antworten, ich finds toll wie hier einem geholfen wird :D
Gruß Hakan
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
Must-have hat geschrieben:
mh,
ab 69 war doch erst mal bigBlock-mania (351er) am start
und dann kamen doch eh die staatlichen regulierungen und ölkrise.
grüße,
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
70lime met
BadBorze hat geschrieben: bigBlock-mania (351er)
jetzt gehts aber los hier. Ein gefährliches Halbwissen :idea:
Bin ich der erste, der dazu jetzt was schreibt? Heiner hat das wohl noch nicht gelesen :mrgreen:
