Mustang springt schlecht an
Tim
Fuhrpark: Ford Mustang GT / 1966 289cui
Golf 6
Beitrag von Tim »
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe eine Anfänger Frage, die mir aber seit einigen Wochen Kopfzerbrechen bereitet.
Mein 66er Mustang Coupe (289cui) springt nur sehr widerwillig an. Wenn er dann einmal läuft fährt er verlässlich wohin ich will, allerdings lässt er sich dann nach einem Ausschalten nicht mehr zum Starten bewegen. Ist ziemlich blöd wenn man vor der Eisdiele strandet :-)
Ich habe die Batterie schon des öfteren mit einem Ladegerät geladen. Außerdem habe ich die Spannung der Batterie mit einem Multimeter gemessen. Die lag immer bei 12,3V - 12,5V. Wenn der Motor lief veränderte sich diese auch wenn ich Gas gegeben habe. Daher würde ich die Lichtmaschine ausschließen. Ich weiß allerdings nicht welche Werte für eine Ladung normal sind.
Kann es sein, dass meine Batterie einfach alterschschwach ist? Es ist noch die Originale seit dem Kauf vor 2 Jahren. Keine Ahnung wie lange die vorher im Einsatz war.
Über sämtliche Tipps bin ich dankbar.
Gruß TiM
Re: Mustang springt schlecht an
Dann fang doch erstmal mit einer neuen Batterie an.
Hallo Tim,
sag uns doch mal welche Probleme auftreten....
- Motor dreht nicht oder schwach wenn warm oder kalt?
- Motor dreht und er startet nicht?
- Motor dreht, startet nicht und riecht nach Sprit?
Es gibt hier eine Mege Möglichkeiten, die es nun einzugrenzen gilt.
- Batterie/ el. Anlage/ Zündspule
- Vergaser/ Chokeklappe
- Dampfblasenbildung
- Zündung
Christoph/ Torf
P.S. Bis zur Lösungsfindung nicht mehr direkt vor der Eisdiele parken.....
Alfa105
Beitrag von Alfa105 »
Ich werfe mal noch ein ranziges Kabel zum Anlasser mit rein... die Fehlerquelle lässt sich mit wenig Aufwand beseitigen...
It's only Rock'n Roll!!
Dude
Beitrag von Dude »
...und die üblichen Startprozeduren sollten beachtet werden.
Bei kaltem Motor muss das Gaspedal ein-zweimal durchgetreten werden vor dem Start.
Bei wärmerem Motor muss das Pedal ca. halb durchgetreten werden beim Starten...die Dinge, die in der Bedienungsanleitung stehen :)
... und auf das richtige Schuhwerk achten!!!!
Christoh/ Torf
coco
Beitrag von coco »
bei dem thema, hat zufällig jemand eine bedienungsanleitung als pdf auf der platte?
Gruß Frank
coco
Beitrag von coco »
Schraubaer hat geschrieben:Fauler Sack!
fauler sack ist nun um eine anleitung reicher :D (kannte und hatte ich noch nicht)
Gruß Frank
Undankbarer Sack!
