Brauche Platz
dually
Brauche Platz
Beitrag von dually »
Howdy @ll
ich brauch Platz für ein neues Projekt
daher möchte ich mich von den Überbleibseln der 66Fastback Restauration trennen
und zwar auf einmal
Ich häng hier ne Liste an, in der ich einen Teil der vorhandenen Teile katalogisiert habe
es kommen noch etliche Kleinteile wie Klammern Schrauben Gummiteile usw. dazu, die neu und originalverpackt sind
des weiteren viele ausgetauschte (gebrauchte ) Teile
wie Polster, Bezüge, ein Rahmen für Fastback Rücksitzsitzfläche (Gitter fehlt teilweise)
eine Motorhaube (Rostfrei, schwarz lackiert, aber nicht ganz gerade, da is wohl mal jemand drüber maschiert)
und etliches Kleinzeug.
wie ihr aus der Liste ersehen könnt, ist allein der Wert der katalogisierten Teile weit über 2000€
dazu kommen noch die nicht erfassten Teile
da ich das ganze auf einmal loswerden will, will ich für alles 1000€
wer als erstes kommt, packt als erster ein.
Ihr solltet aber ein bischen Platz mitbringen: da kommt schon was zusammen
Gruß Fuzzy
Bezeichnung Anzahl Zustand Neupreis Verkauf
Chromrehling Fastback rechts 1 neu 10,00 €
Motorhaubenscharnier paar 1 gebraucht 30,00 €
Chromleiste Windschutsscheibe unten 1 neu $39,99 35,00 €
Chromumrandung für Rücklicht 2 neu $54,99 50,00 €
Hechscheibengummi 1 neu $83,99 80,00 €
Floor plug various appl (4) 1 neu 2,00 €
Axle back plate gasket Dichtungen Vorderachse 2
neu
$2,99 2,50 €
seat adjusting Knobs 2 1,00 €
Vergaser Edelbrock 600 funktioniert einwandfrei 1 gebraucht 150,00 €
Entlüftungsleitung Getreibe 1 neu $17,99 17,00 €
Rear windiw molding oben 2st blaue Folie 2 neu
10,00 €
front windiw molding oben 2 st blaue Folie 1 neu 10,00 €
Türkantenschutz chrome paar 1 neu $18,99 18,00 €
Chromleisten Windschutsscheibe Seiten paar 1 neu 10,00 €
Assambly manuel interior 1 gebraucht $19,99 15,00 €
Assambly manuel Engine 1 gebraucht $19,99 15,00 €
wire diagram manual 1 gebraucht $8,99 8,00 €
Restoration Handbook 1 gebraucht $21,99 20,00 €
Ilustrated Fakts and…. 1 gebraucht $8,99 8,00 €
Exploded view 1 gebraucht $13,99 13,00 €
Chilton 1 gebraucht $32,99 20,00 €
How to restore 1 gebraucht $17,99 10,00 €
How to 2 1 gebraucht $18,99 10,00 €
How to 1 1 gebraucht $12,99 10,00 €
Resoration Tipps und Tricks 1 gebraucht $30,99 20,00 €
Chilton neu 1 gebraucht $30,00 20,00 €
High performance parts identifier 1 gebraucht $12,99 10,00 €
Chrome grill emblem 1 neu $105,99 90,00 €
Verteiler neu 1 neu 150,00 €
Relais Armaturenbrett 1 neu 5,00 €
Verteilerkopf 1 neu 10,00 €
Verteiler Kontakt 1 neu 5,00 €
Zündkerzen Set (8) 1 neu 30,00 €
Verteiler finger 1 neu 5,00 €
Ball Joint (weis nicht wie man das übersetzt) 1 neu 20,00 €
Verteiler Bremsschlauch Hinterachse 1 neu $29,99 29,00 €
Ölfilter Racing 1 neu $17,99 17,00 €
Flame Thrower II Zündspule 1 neu $43,99 40,00 €
Wischermotorhalterung 1 neu 20,00 €
67-71 Wischermotor 1 neu 50,00 €
Motorhalterung 2 neu $17,99 17,00 €
Öldrucksensor 1 neu $18,99 18,00 €
Krümmerdichtungen Paar 1 neu $17,99 17,00 €
Scheibenwischer 2 neu $14,99 14,00 €
Wasserschlauch Kühler 1 neu $22,99 22,00 €
Getriebehalter 1 neu $17,99 17,00 €
Wischermotor 1Speed 1 neu $112,99 100,00 €
tir rod end dust boots 1 neu $5,99 5,00 €
heater to firewall seal 1 neu $2,99 2,00 €
öldruck sensor 1 neu $18,99 18,00 €
fender to hood bumper 1 neu $4,25 3,00 €
Rubber door bumpers 1 neu $3,00 2,00 €
Windshild washer pump feed 1 neu $6,15 5,00 €
Fastback folddown Stopper 1 neu $10,99 8,00 €
interior door handels 2 Schrauben 1 neu $5,99 4,00 €
chromschrauben und Distanzringe für Scheibenwischer 1 neu $16,45 15,00 €
valve cover grommet 1 neu $3,99 3,00 €
back up switsch ohne Verpackung 1 neu $50,99
40,00 €
centre axel bumper 1 neu $8,99 7,00 €
window roler and clips 2 neu $2,99 2,00 €
Fastback folddown seat latch bumper 1 neu $6,99 5,00 €
Handbremsgriff 1 neu $8,99 7,00 €
Hood safety latch 1 neu $13,95 12,00 €
pcv carbuator hose to valve 1 neu $15,95 14,00 €
Motorhauben Federn 1 gebraucht 15,00 €
div Gummispropfen für unterboden 1 neu 5,00 €
quarter panel ornaments 66 1 neu $49,99 40,00 €
shifter shoulder bolt 1 neu $5,15 4,00 €
door window lower bumper 1 neu $5,99 5,00 €
bomper bolt wave washer 1 neu $1,05 0,50 €
Thermostat Gehäuse Chrom 1 neu $23,65 20,00 €
Handschuhfachschloss abschliessbar 1 neu $23,99 20,00 €
Tieferlegung Hinterachse 1 neu $47,99 45,00 €
Motorhauben Stopper 2 neu $5,00 4,00 €
C4 Filter u nd Dichtungs Kit 1 neu $9,99 9,00 €
Waschwasserschlauch Abzweig 1 neu $1,75 1,00 €
Parklamp Dichtung 1 neu $2,95 2,00 €
Rückfahrlicht Dichtung 1 neu $1,95 1,50 €
trunk seam cover 1 neu $4,00 3,00 €
Rücklicht Dichtung 1 neu $3,95 3,00 €
Transmission kick down cable kit OVP 1 neu $37,99 35,00 €
Transmission kick down cable kit ohne Verpackung 1 neu $37,99 30,00 €
screw cab 1 neu 1,00 €
trunk lid bolts Schrauben für Kofferraumdeckel 4 1 neu $2,50 2,00 €
glove box door rubber bumper 1 neu $2,00 2,00 €
rear seat side bumper Fastback 1 neu $4,99 4,50 €
master cyl push rod bushing 1 neu $2,99 2,50 €
upper control arm to shock Muttern 4 1 neu $8,25 8,00 €
innenspiegelschrauben 1 neu $1,99 1,00 €
outside beltline W/S end screw 1 neu $2,00 2,00 €
grill rivets 4 1 neu $3,99 3,50 €
Windshield Washer Pump Screw 3 For Mounting 1965-1966
1 neu $1,99 1,50 €
Fastback div Schrauben für innen, nicht mehr vollständig 1 neu $13,99 1,00 €
transmission crossmember bolts 1 neu $13,99 13,00 €
window molding clips div neu 0,10 €
Wiring-Tailamps @ Windshield Pillar (3) 1 neu $7,99 7,00 €
Spritzlapen Kotflügel vorne Paar 1 neu 5,00 €
Werkzeugtasche 1 neu 10,00 €
Tire Cover Plaid Heavy Duty Vinyl 1 neu $47,99 45,00 €
Reservereifen 205/70 R 14 auf Felge 14x5 1 neu 125,00 €
Stoßstangen 1 gebraucht 80,00 €
Rücklichter 1 gebraucht 20,00 €
komplette Spritleitung am Stück 1
gebraucht
40,00 €
Bremsleitungsset neu 1 neu $112,99 100,00 €
Door sill plate Einstiegleisten Chrom 1 n $46,99 45,00 €
Chromleiste Windschutsscheibe unten 1 gebraucht 5,00 €
2.226,60 €
68jan
Re: Brauche Platz
Beitrag von 68jan »
Ich nehme die Motorhaubenfeder und die Gummistopfen für den Unterboden.
Jan ;)
Rest per PN
Re: Brauche Platz
ALLES auf EINMAL, willer abstossen! Und Du kommst mit 'nem Kleckerwunsch! :lol:
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: Brauche Platz
Beitrag von phudecek »
bin mir sicher dass unter den geschätzten 50 FB Fahrern aus diesem jahr genau diese Teile braucht :lol:
68jan
Re: Brauche Platz
Beitrag von 68jan »
Uuups, das hatte ich überlesen....ich bleibe bei meiner Kleckerei!
Jan ;)
EschMan
Fuhrpark: Ford Mustang 1965 Coupe sold, Ford Torino 1968 -GT 390, Ford Torino 1969 Fastback -GT 351
Re: Brauche Platz
Beitrag von EschMan »
Moin,
hast ne PN
Gruß Florian
70lime met
Re: Brauche Platz
Beitrag von 70lime met »
dually hat geschrieben:
Motorhalterung 2 neu 17 €
hi. Das alles wenn noch da ist hätte ich gerne, wenn Versand geht und 2 Fragen hab ich noch.
1. Ist es der edelschrott ein 1406?
2. Welche Zündkerzen, bezeichnung?
danke.
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Brauche Platz
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
... ich würde ja alles nehmen / genommen haben, ist mir aber einfach zu weit weg, um mit dem Anhänger alles abzuholen, invertieren, einpflegen usw.. Und beim Privatkauf gehen mir natürlich noch die 19% Märchensteuer flöten. Wäre ansonsten interessant gewesen.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
EschMan
Re: Brauche Platz
Den Vergaser wollte ich auch kaufen ;)
Gruß Florian
dually
Re: Brauche Platz
ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich alles auf einmal als Paket hergeben möchte
sollte sich die nächsten drei Wochen keiner finden der alles abholt, wird ich wohl oder übel doch einzeln verkaufen müssen
zum wegschmeißen ist es zu schade
die Teile passen bestimmt zu 90% in alle 64-66er
nur ein paar Teile sind speziell für Fastback
