ich wollte mich am den Theme meiner niedrigen Temperaturanzeige widmen.
Tankanzeige passt.
Die Temperaturanzeige steigt maximal auf den ersten, etwas stärkeren Strich in der Skala.
So, folgendes gemacht:
1. Sensor abgezogen, gegen Masse gehalten -> Instrument schlägt voll aus
2. Widerstansdekate angeschlossen und bei rund 30 Ohm steht die Anzeige so auf knapp mittig,
also Normalbetrieb, sollte passen.
Hier im Forum wurde das Thema ja schon mehrmals behandelt, so knapp 29 Ohm bei rund 90 Grad
sollte hinkommen wie geschrieben wurde.
3. Sonsor in heißes Wasser, rund 45-50 Ohm bei 90 Gard, eigentlich zu hoch.
4. neuen Sensor bei RSB bestellt (Artikel 704462), das gleiche,
ähnlich hohe Widerstandswerte gemessen.
Bräuchte einen Sensor der bei Betriebstemperatur um die 29 Ohm liegt.
Welche Sensoren habt ihr verbaut, wo gekauft?
Ich hätte schon gerne wieder die perfekte Anzeige.
Besten Gruß und Dank vorab für eure Erfahrung.
Bernd
Temperatursensor 289er
- BGCobra
- Fuhrpark: Shelby Cobra 427
67er Ford Mustang convertible
66er Ford Mustang GT 350
62er Corvette C1
50er Ford F3 Pickup (352W)
Fendt Dieselross (Bj 54) (;-)) - Wohnort: Kulmbach
- Bent
- Fuhrpark: 66er Coupe´289 C-Code C4, Servo
Kawasaki Z1-A (1975)
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
Re: Temperatursensor 289er
Hallo Bernd,
hab meinen Sensor angepasst, will heißen, einen Widerstand parallel zum Sensor gelegt
Waren bei mir so um 100 Ohm, wenn ich mich recht erinnere...
Vorher natürlich die Ist-Motortemp. checken....
Gruß Bent
Gruß Bent
- parallel.JPG (9.67 KiB) 726 mal betrachtet
- Willi86
- Fuhrpark: Mustang 1967, Mustang GT 2015, BMW e46 (Winter)
Hm habe das selbe Promblem. Habe schon den tu25 und 45 ausprobiert, ist eine Widerstand einbauen die einzigste Loesung?
Willi
Willi
- BGCobra
62er Corvette C1
Danke für die Erfahrung.
Daran hab ich schon gedacht, hätte aber gerne
einen passenden Fühler.
Falls der aber nicht zu bekommen ist werd ich eure Tipps mal ausprobieren.
Besten Dank und Gruß
Bernd
Bernd
