Vergaser quietschen beim Gas geben 289er
Christian 2804
ich habe ein 66er Coupé mit 289er Motor. Heute ist mir aufgefallen, dass bei abruptem und stärkerem Gas geben der vergaser quietscht. Bei sachtem Gas geben kommt das Geräusch nicht. Dachte erst es kommt vom Riemen, den hab ich aber nochmal nachgespannt aber das Geräusch ist immer noch da. Habe bei der SuFu auch nichts gefunden, hier hatte zwar mal jemand das gleiche Problem aber es kam nie zu einer Auflösung! Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Christian
Christian
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Vergaser quietschen beim Gas geben 289er
Ist das auch wenn der Motor aus ist?
Wüsste nicht was da quietschen soll. Mach mal ein Video. Bin gespannt.
Christian 2804
nein, das macht er nur wenn ich stark und ruckartig Gas gebe. Wenn ich "normal" Gas gebe dann kommt auch kein Geräusch.
Christian
Christian
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
...evtl. die Welle der Drosselklappen im Vergasergehäuse?
LG,
LG,
Ausgeleierter Unterdruckschlauch, der sich zusammenzieht und mädchenhaft furzt?
Christian 2804
Hallo Heiner,
das habe ich mir auch schon überlegt. Mir ist auch aufgefallen, dass an beiden Seiten keine Schellen drauf sind. Das mache ich gleich mal.
Christian
Christian
Christian 2804
Hat auch nichts gebracht. Werde mal den Schlauch tauschen.
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Prüf doch mal, ob Dein Vergaser nicht zwischen Vergaserfuß und Ansaugspinne bzw Spacer Falschluft zieht. Wenn die Lücke klein genug ist, dann pfeift das auch recht kräftig.
Frank
Frank
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Und bevor du den Schlauch tauschst, mach ihn doch mal blind und schaue ob es weg ist.
- BGCobra
- Fuhrpark: Shelby Cobra 427
67er Ford Mustang convertible
66er Ford Mustang GT 350
62er Corvette C1
50er Ford F3 Pickup (352W)
hört sich so an, das die Dichtung am Vergaser oder der Anaugspinne nicht mehr OK sind.
Lass den Motor mal laufen, nimm Bremsenreiniger und Sprüh mal die Ansaugspinne und
den Sitz des Vergasers ab. Könnte mir vorstellen du findest den übeltätet.
Bernd
Bernd
