Drehzahlmesser anschließen / Zündspule
Hallo Zusammen,
bin grad dabei meinen Drehzahlmesser anzuschließen. Ist so ein MiniTach.
Masse hab ich schon angeschlossen und das geschaltene Plus vom Spannungswandler/regler (von 12 auf 5 V für Temp. und Öldruck).
Jetzt brauch ich noch das Minus von der Zündspule, oder?
Hab mir jetzt meine Zündspule angeschaut und auf der einen Seite steht nix und auf der anderen Seite BAT (siehe Bild).
Was ist jetzt MINUS? Weiß das zufällig jemand und kann mir das bitte sagen?
Sorry, aber ich versuche mich nur als Hobbyelektriker....
Nobbe
Nobbe
- IMG_0951.JPG (150.56 KiB) 1762 mal betrachtet
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Re: Drehzahlmesser anschließen / Zündspule
äääähhh - Zündungsplus hast Du doch hoffentlich von der 12V Seite des Spannungsreglers genommen??
Und wenn an der Zündspule auf einer Seite "BAT" steht, welcher Pol ist das dann wohl??
Und der andere ist doch dann logischerweise "-", oder?
Theo
Theo
Ups,
da hätt ich auch selbst drauf kommen können.....
Bin heut schon den ganzen Tag am Schrauben.....
Hab die ING Seite vom Spannungsregler genommen, die andere Seite (2 Kabel) gehen zu den Anzeigen...... (sollten ja dann 5V sein).......
Danke trotzdem für die schnelle Antwort....
Nobbe
Nobbe
- 68dream
- Fuhrpark: Zum Schrauben: Dodge Dakota V6 3.9 erste Hand Las Vegas
Alltag: Ford Mo 2019
Neu: Ford Mu 2022
Früher mal 68 & 68 er cpe..
Hallo Norbert,
Das habe ich noch vor mir.
Wie lange hast du für die Demontage Cockpit gebraucht?
Hast Du noch Fotos von der Demontage?
Bis bald Sven
Bis bald Sven
- South-Stang
- Fuhrpark: '67 Coupe, A-Code / '05 GT Conv, geschroppt / '05 GT FB mit Supercharger
10 mins. 3 Schrauben oben, 2 Schrauben unten. 2-3cm rausziehen, bis man die Finger an die Überwurfmutter der Tachowelle bekommt, diese Lösen, Welle abziehen, Kombiinstrument weiter rausziehen, Stecker an Rückseite lösen und Steckerkupplung im Leitungssatz lösen. Fertig. Kombiinstrument komplett rausnehmen.
- Steve
- Fuhrpark: :
67er Coupe - 298 cui
96er Bronco - 351 cui (RIP)
96er E150 - 300 cui (RIP)
81er Malibu - 229 cui
10 min ist echt sportlich, zumal wenn man es zum ersten Mal macht und die kabel nur erfühlen kann. Aber nur die Geduld nicht verlieren und die abgezogenen Kabel kennzeichnen
Gruß, Steve
Gruß, Steve
- Ringostar1982
- Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Mir hat geholfen dass ich die tachowellen schelle/ Halterung im motorraum etwas gelockert und somit mehr spiel für die Welle bekommen habe.
mit freundlichem Gruß
Steffen
Steffen
Ausbau ging eigentlich ganz gut.
Je eine Schraube unter dem Tacho und dem anderen Instrument (Tank, Alternator, ....) und drei Schrauben oberhalb der Instrumente.
Ich musste noch die Armaturen für Heizung, Lüftung und Klima demontieren (auch nur 2 Schrauben).
Dann das Cockpit etwas zurückgezogen und die Tachowelle gelöst. Dann ging das Cockpit problemlos raus....
Nobbe
Nobbe
Nobbe hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Nobbe
Hi Nobbe,
ist schon ein paar Jahre her bei mir aber mein altes Tabellenbuch liegt immer griffbereit
Die Zündspule hat keinen Masseanschluss
Du hast 3 Kontakte, die geschraubten sind Klemme 15 (=geschaltetes Plus), Klemme 1 (=geht an den Unterbrecherkontakt), in der Mitte kommt dann Klemme 4 und geht an den Verteiler Eingang (Hochvolt). Als Impuls für den Drehzalhmesser brauchst du die Klemme 1.
Hier noch ein Bild dazu
Frank
- Zuendspule.jpg (55.57 KiB) 1436 mal betrachtet
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Mal ganz davon abgesehen das die US-Ford die Klemmenbezeichnungen nach Bosch nicht interessieren - wo geht denn Klemme ! (über den Unterbrecherkontakt geschaltet) hin?
Wenn mich meine (inzwischen über 30jährige) Schraubererfahrung nicht trügt auf MASSE.
Und wenn dann ein (nach eigener Aussage) "Nicht-Elektriker" fragt, welcher Spulenanschluss "Masse" ist, was wäre dann die richtige Antwort?
"Masse gibt es an der Zündspule nicht"?
Theo
Theo
