Hallo
Habe bei meinen Mustang hinten Gabriel Red Ryder eingebaut und ihn wieder auf die Räder gestellt.Das Problem ist er steht jetzt hinten um einiges höher als vorher also von Lauffläche des Rad bis zur Kotflügelkante sind es 20cm ist das normal oder sind die Dämpfer einstellbar? Ich muß dazu noch sagen das nur die Leere Karosserie auf den Achsen steht.
Stoßdämpfer Gabriel Red Ryder Hinterachse
Re: Stoßdämpfer Gabriel Red Ryder Hinterachse
bobby1 hat geschrieben:Hallo
Hallo wie auch immer Du heißen magst...
Die Red Ryder sind normale Öldämpfer und haben deshalb keinerlei "Federfunktion".
Ein leeres Auto wiegt natürlich wesentlich weniger, deshalb ist es normal, das es dann höher liegt.
Richtig gut sind die Dämpfer meiner Meinung nicht...
Hallo Michael
Also soviel wie ich es weis sind das Gasdruck steht auch auf der Verpackung drauf.Also Du meinst wenn ich hinten wieder alles eingebaut habe müßte er noch runter kommen.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Die Red Ryder sind Gasdruckstoßdämpfer und heben das Auto dadurch etwas nach oben, das ist normal.
Das legt sich aber sobald du den Wagen wieder montiert hast und genug Gewicht auf der Achse ist.
Hallo Patrick
Auf deine Antwort habe gewartet dan kann ja nichts mehr schief gehen. DANKE
Gruß Michael
Gruß Michael
