Kick Down Hebel
holger61
Fuhrpark: .
Thunderbird Landau 65
Mustang 66 R6 Convertible
Honda Shadow 1100 Bj.92
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Toyota Hillux Pickup
Kick Down Hebel
Beitrag von holger61 »
Tach,
ich bin mir eigentlich sicher, dass das Teil nicht so aussehen soll, aber ich finde bei den Händlern einfach kein Ersatzteil. Habs bei RSB, Velocity und AAM gesucht. Wahrscheinlich fehlt mir nur der richtige Suchbegriff. Kann mir einer helfen? Ach ja und wenn dann auch einer weiß wo ich den O-Ring herbekomme ohne gleich einen Überholsatz kaufen zu müssen wäre das toll!
Holger
Re: Kick Down Hebel
Nee, das sieht abgemurckst aus! Allerdings, getriebeinterne Teile findest Du auch nicht bei Teilehändlern für Verschleissteilen und Zubehör, eher Getriebeshops. Ausserdem, WELCHEN O-Ring meinst Du?
http://www.stangnet.com/mustang-forums/ ... pg.335637/
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Re: Kick Down Hebel
Danke für die Antwort. Ich denke ich werde versuchen das Ding zu schweißen. Kannst du mir sagen in welchem Winkel die Flache Fläche zum Druckhebel steht (ich hoffe du verstehst was ich meine).
Mit den O-Ringen meine ich eigentlich den kleineren, aber ich denke am Besten tausche ich beide..
Holger
machmeter1
Re: Kick Down Hebel
Beitrag von machmeter1 »
O Ringe und Simmering ist im Ueberholsatz normalerweise enthalten - jedenfalls beim FMX.
Hebel steht beim FMX 90 Grad zur Welle - Hausverstand sagt sollte bei Dir auch so sein.
Google einfach mal
"Transmission parts" plus die Marke und Type deines Getriebes.
mfg Wolfgang
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Re: Kick Down Hebel
Jepp beim Überholsatz sind die dabei, aber fast 70 Euro für zwei O-Ringe find ich doch ganz schön teuer. Getriebe ist sonst okay.
Ich Google mal deinen Tipp und schau was dabei rauskommt. Danke erstmal
Holger
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Kick Down Hebel
Beitrag von TBHH »
NICHT SCHWEISSEN!
Wieder hartlöten (lassen), wie original.
Theo
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Kick Down Hebel
Beitrag von badboy289 »
Neu löten ist schon und gut aber wie willst du die Welle wieder montieren? Dafür muss das Getriebe komplett zerlegt werden, valvebody abbauen reicht nicht!!!
Ich kenne da einen der hat sowas auch als Ersatzteil da ;)
Man müsste es im Getriebe montiert Hartlöten und das schafft nur chuck norris ;)
Bau den Modular aus er ist wohl defekt,bau einen neuen ein oder fahr zu einem mit vakuumpumpe ;) kfz Werkstatt oder sexshop :D
Den kleinen Stift mit nehmen der vorne drin ist,brauchste für den Test ob er rein geht bei vakuum ca. 4mm
Den KICKDOWN vergesse und reiß den Schalthebel auf 1 beim überholen fertig!!
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Re: Kick Down Hebel
Beitrag von spinbird »
ich habe beide O-ring als KIT da, einen für den Kickdownhebel und einen für den Wahlhebel.
Der Kickdownhebel ist auch vorhanden.
Den Kickdownhebel bekommst du auch im eingebauten Zustand, mit ausgebauten valve Body gewechselt.
Kannst du dir gerne am 05.05 beim Getriebe Workshop 5.0 anschauen.
Theo
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Re: Kick Down Hebel
Hallo Theo,
im Prinzip ja ne gute Idee mit dem Workshop, aber fast 350 km Entfernung ist dann doch ein wenig weit :(
Da ich am Getriebe schon mal die Schaltwelle austauschen musste, war das ausbauen des Kickdownhebels keine Hexerei (höchstens ne Sauerei :D )
Valve Body ausbauen und schon kommt man an alles ran. Warum der Hebel abgebrochen ist habe ich auch rausbekommen - also eigentlich alles OK.
Warum meint Ihr das man das nicht schweißen kann? Mit Wolfram Elektrode von der Innenseite sollte das doch klappen? Hab nen sehr guten Schweißer an der Hand.
Egal, wenn du mich nicht ruinierst :) hätte ich gerne den Hebel und die O-Ringe von dir.
Natürlich wäre es toll wenn ich die bis Mittwoch hier hätte....
Holger
badboy289
1967 Mustang - sold
Re: Kick Down Hebel
Mit eingebauter Schaltwelle geht der KICKDOWN nicht rein da er von innen rein muss und die Trommeln im weg sind. Mit ausgebauter Schaltwelle geht es gerade eben und dann erst die Schaltwelle wieder rein.
Du kannst das Ding Kleben schweißen sonst was, es ist original aber hart gelötet also mach es doch wieder so. Der Schweißer kann normal auch löten ;)
Gruß Tobi
