Styled Seel Wheels Zentrierung Narben Zentrierung 8" Achse
- Orbiter
Ich bin der der im Trüben fischen darf.
Für Distanzscheiben hätte ich gerne den Durchmesser für die Zentrierung in der Styled STeel Wheel Felge, und auf der 8" Achse. Und natürlich wie lang die Zentrierung sein muss um die Felge zu erreichen.
Das Ergebnis soll so ähnlich aussehen wie die Scheiben die ich mir für meinen Türkiesen geschnitzt habe.
Markus Dunkel Fischer Bernhardt
- Distanz hinten 8.jpg (155.96 KiB) 1845 mal betrachtet
- Distanz hinten 5.jpg (150.74 KiB) 1845 mal betrachtet
- Distanz hinten 1.jpg (165.97 KiB) 1845 mal betrachtet
- stang-fan69
Re: Styled Seel Wheels Zentrierung Narben Zentrierung 8" Ach
Meines Wissens werden Styled Steel, Mag 500 und dgl. über die Radbolzen zentriert, nicht über das Mittenloch.
- 390cui
- Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
2020 Mustang Bullitt
Die Magnum 500 wird durch die Muttern zentriert, ist vermutlich bei deiner SSW genauso.
Gruß Max
- Orbiter
Ich befürchtete schon das das so ist.
Hat jemand ne Ahung wie groß der Zentrierdorn auf der 8" Achse ist, oder ist die mit ausname von den STehbolzen plan ?
Markus Bernhardt
Markus Bernhardt
Hallo Markus,
die Ford "Sonderfelgen" werden NICHT über das Mittelloch zentriert.
Ausschließlich über die Radmuttern!
Der Durchmesser vom Mittel "Dorn" ist bei meinen 8" Steckwellen 2,45"
Vorsicht, Ford hat das irgendwann in den frühen 70er vergrößert. Der Grund warum auf Mustangs mit Granada Scheibenbremsen, keine originalen Felgen mehr passen.
GC-33
Hallo Markus,
...nach meinem Wissensstand dürfen keine ALU Disstanzscheiben bei Stahlfelgen verwendet werden
Gruß Günter
Gruß Günter
Richtig, hiesig nicht zulässig!
Die Verwendung von Spurverbreiterungen in Verbindung mit Stahlfelgen ist nur dann möglich, wenn die Stahlfelgen über eine plane Auflagefläche verfügen.
Diese ist bei Stahlfelgen geringer da die meist nicht "Plan" sind als bei Alufelgen, daher kann es passieren das sich die Stahlfelge in die Alufelge einarbeitet.
- Orbiter
Ich mache mir keine Sorgen da ich keine Guss Distanzscheiben baue, sondern welche aus Bohr / Drehqualität. die haben eine wesentlich höhrer festigkeit.
Markus Bernhardt
Markus Bernhardt
Hm, selbst DURAL, oder härter, AlZnMgCu1,5 (EN AW 7075) wird Dich nicht auf die legale Seite bringen! Selbst 140 Brinell sind nicht hart genug!
Hi zusammen,
ja, kann ich bestätigen, das Verbot von Stahlfelgen steht bei den Unterlagen der Distanzplatten dabei.
Markus kann die Dinger bestimmt auch aus Stahl drehen oder einfach eine 3mm Stahlplatte dazwischen legen
