Bremse vorne blockiert leicht...;-(
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Hallo...
.... Seit geraumer Zeit schleicht sich folgendes Problem ein! Und zwar fängt die Bremse vorne an leicht zu blockieren. Das ganze beginnt immer so nach 7-10 km oder im Stopp and go Verkehr. Hab das Gefühl das es mit der Temperatur im Motorraum zu tun hat. Je wärmer je schneller kommt das Problem.
Wenn ich die Temperatur Messe komme ich auf 55-65 grad an der Scheibe. Trommeln hinten 15-25 grad.
Nach kurzer standzeit (Auto aus) ist es kurzzeitig wieder gut.
Weiß irgendjemand wo man da anfangen soll zu suchen? Einstellungen bkv hab ich schon geschaut, ok.
Fixelpehler
Re: Bremse vorne blockiert leicht...;-(
Diese Sättel sind verbaut... Und dieser hbz/bkv
Sorry für das 100ste bremsen Thema...
Gruß Björn
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
ist das der richtige HBZ ?
Du hast doch Scheibe/Trommel ?
Markus
Fixelpehler
M&Mustang66 hat geschrieben:ist das der richtige HBZ ?
Genau. Vorne Scheibe hinten Trommel. Ob der richtig ist, ist ne gute Frage. Ich kann das nicht beurteilen. Der war schon drin. Auto so gekauft. Werkstatt mal angefragt heute. Auch null Plan ;-( wenn vielleicht erkennt das jemand und kann mir sagen ob der richtig ist ;-(
Gruß Björn
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
ABS defekt ;)
Du hast Einkreis laut Bild also bestimmt noch Vordruckventile in der Leitung zur Scheibe, vielleicht ist das das Problem aber normal schleift es dann nur leicht.
Trommeln hatten glaub 7psi Vordruck, Scheibe 0-3psi soweit ich erinnere.
Bremsschläuche mal neu machen.
Pushrod BKV zu lang???
Wenn das Problem auftritt mal hbz leicht lösen 1-2mm und langsam fahren und testen
Bremskolben fest?
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Fixelpehler
badboy289 hat geschrieben:ABS defekt ;)
Bremskolben fest?
:lol: abs :mrgreen:
Bremsschläuche und Leitungen nagelneu.bkv pushrod hab ich schon getestet mit lösen der Mutter. Keine Besserung. ;-(
Wo genau sind diese restdruck Ventile verbaut? Im hbz selbst?
Sättel werd ich nochmal separat prüfen. Sind beide nagelneu (was nix heißen muss). Blockieren aber beide gleich :-( wäre Zufall wenn beide hin :-(
Gruß Björn
Frage is ob der hbz/bkv wirklich richtig ist ..
Fixelpehler
Was noch zu erwähnen wäre ist: hab das Gefühl das ab und an ein Rest Druck im System verbleibt. Heißt Pedal bleibt nach zwei drei bremsungen hart, heißt Druck Punkt wandert im Pedal nach oben.
Gruß Björn
badboy289
1967 Mustang - sold
Die Restdruckventile können Überall im System sein, da es sie auch als Zubehör gibt. Diese würden aber nie ein blockieren hervorrufen da nur 7psi. Dein HBZ hat eventuell eins direkt im Anschluss der Bremsleitung.
Bock den Wagen mal auf, reicht auch ein Rad zur Zeit paar mal bremsen und alle Räder müssen danach leicht drehen, wenn nicht haste in der Leitung ein Restdruckventil oder Defekt... wenn du dann ein Entlüfter öffnest ist der Druck weg und alles dreht leicht...
Wie gesagt Trommel brauchen den Restdruck und blockieren auch nicht dadurch,Scheiben schleifen dadurch eben nur leicht.
Ich denke es ist dein Hbz der nicht auf macht.
Gruß Tobi
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hallo. Ist der pushrod vom BKV zum HBZ einstellbar? wenn ja, solltest du ihn zurück drehen, also verkürzen. Das selbe Problem hatte ich bei einem Auto auch. Er zieht vacuum und drückt auf den HBZ und der macht dir die Bremsen zu. Probiere erst mal mit 2mm.
oh, nein, wie oft denn noch???
Da ist ein trommelbrems HBZ verbaut. der hat nur einen Ausgang und dort ist ein Restdruckventil drin.
Das darf bei Scheibenbremsen nicht drin sein.
Deshalb hat Ford für die Scheibenautos einen speziellen HBZ mit 2 Ausgängen.
Die Frage die sich mir bei solchen Veränderungen stellt:Warum macht man so was????
Lösung ist einfach.
Restdruckventil aus HBZ entfernen und ein in-line Restdruckventil für den hinteren Kreis einbauen.
Wieder mal los Dilettantos am Werk gewesen....
