Spureinstellung bei 67er Mustang?
Dutton
Fuhrpark: 1967 Mustang V8 convertible
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1981 Westfield SEight
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
1942 Harley Davidson WLA
2014 Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited
1996 Honda F6 valkyrie
Beitrag von Dutton »
ich habe meinen weißen 67er Mustang jetzt endlich - mit den Nerven ziemlich am Ende - durch den TÜV (Vollabnahme mit H-Zulassung), das Straßenverkehrsamt und den Classic Data Gutachter gebracht. Gefahren bin ich mittlerweile rund 600 km:
    Motor läuft recht ordentlich, Super-Sound, Verbrauch ca. 13 Liter.
      Qualmt stark beim Anlassen: Die wohl fälligen Ventilschaftdichtungen werde ich demnächst erneuern lassen.
        Den Motorölverlust habe ich eingedämmt, indem ich die Ölwannendichtung und den unteren Teil des „Simmerings“ im hinteren Kurbelwellenlager erneuert habe. Ist jetzt kaum noch der Rede wert, aber wenn ich das Rest-Gesiffe mit geringem Aufwand (ohne Motorausbau) irgendwann abstellen könnte, wäre das toll. Ich habe mich nicht getraut, sämtliche Kurbelwellenlager zu lösen, um bei abgesenkter Welle auch den oberen Teil der Dichtung einfädeln zu können. Aber die Aktion hat - wie gesagt - noch Zeit ...
          Hauptproblem: „Schwimmt“ ziemlich, quietscht - warum auch immer - tierisch in jeder Kurve und auf unebener Fahrbahn, also bei jeglicher Belastung der Vorderräder.
          Die Radlager haben jedenfalls kein Spiel (habe ich eingestellt), aber die gesamte Radaufhängung bewegt sich, wenn man die Vorderräder im Stand mit der Hand vor und zurück dreht; es sieht so aus, als ob die oberen Kugelgelenke sich hin und her - sprich vor und zurück - bewegen, obwohl die so aussehen, als wären sie gerade eben erst neu eingesetzt worden. Auch die vorderen Spurstangen machen auf mich einen verdächtigen Eindruck (locker in den Gummis und möglicherweise falsch eingestellt). Die Reifen sind nach der relativ kurzen Fahrdistanz von nur 600 km innen enorm abgenutzt.
          Habe die beiden oberen Kugelgelenke und den rechten unteren Querlenker bestellt, kommen Anfang nächster Woche. Die Spur ist jedenfalls unter aller Kanone ...
          Kann mir jemand mit kurzen Worten erklären, wie man die Vorderachse bei dem Fahrzeug einstellt (derzeit hat keine Werkstatt Zeit für mich)?
          Hier ein paar Textstellen, die ich im Forum gefunden habe:
          Einstellwerte, die mit modernen Reifen nicht falsch sein dürften:
          Sturz: +-0 mit ner Wasserwaage einzustellen
          Nachlauf ca 2-4 Grad - das ist die Neigung der Spindel. Eine imaginäre Linie zw. unterem und oberem Kugelgelenk.
          Vorspur so ca 3mm vorne zu. Einfach mit Maßbad an dem Profil messen.
          Gut all around: Vorspur 3mm, Sturz 0 Grad, Nachlauf +2,5 Grad
          Stoischer Geradeauslauf: Vorspur 4mm, Sturz 0 Grad, Nachlauf +5 Grad
          Kurvenkratzen: Vorspur 2mm, Sturz -0,5 Grad, Nachlauf +5 Grad
          Ich möchte das Auto endlich ans unproblematische Laufen kriegen. Wer hilft mir dabei?
          Vielen Dank und allerbeste Grüße
          Hajo
          BILD9439 klein.jpg (80.6 KiB) 1923 mal betrachtet
          "Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren ..."
          Dutton
          1974 Jaguar EV12
          1977 Morgan Plus8
          1989 Land Rover 90
          1990 Mazda MX5 NA
          Re: Spureinstellung bei 67er Mustang?
          Sorry, ich meine natürlich nicht die Spurstangen, sondern die Schubstreben ...
          thrice
          Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
          '67 Fairlane Ranch Wagon
          '69 Mustang Mach 1 (Resto)
          '69 Torino GT
          Beitrag von thrice »
          Christian
          Dutton
          1974 Jaguar EV12
          1977 Morgan Plus8
          1989 Land Rover 90
          1990 Mazda MX5 NA
          Danke!
          Ich habe eben mal nachgemessen: Die Reifen stehen vorne ca. 25 mm weiter auseinander als hinten - wer das bloß verbrockt hat?
          Da ich eine Hebebühne mit Auslegern habe, werde das Auto in den nächsten Tagen mal in die Werkstatt meines Vertrauens bringen. Und dann sehen wir weiter!
          Xperado
          Beitrag von Xperado »
          Ich hätte da auch noch was ;) :
          Viel Erfolg
          Freude am Tanken
          Seit gegrüsst
          Ralf
          Mustangrosen
          Fuhrpark: 68er FB 390
          Beitrag von Mustangrosen »
          hier, runterscrollen, findest Du die Werte welche ich fahre. Im gelb markierten Bereich.
          http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 8&start=90
          Ralf
          Dutton
          1974 Jaguar EV12
          1977 Morgan Plus8
          1989 Land Rover 90
          1990 Mazda MX5 NA
          Hallo und danke an diejenigen, die mir wieder mal gute Tipps haben zukommen lassen.
          Wollte heute einen Werkstatttermin für die Komplett-Einstellung der Vorderachse machen, aber leider hat man derzeit dafür keine Zeit. Wegen unseres anstehenden Urlaubs und so geht das erst wieder Ende Juni.
          Daher habe ich mich heute mal selbst an den Mustang gemacht: Dünnen Nylonfaden genommen, die liebste Ehefrau von allen am Hinterrad postiert, ich vorne, geschaut, dass der Faden an allen Reifenflanken leicht anliegt und siehe da: Das Auto läuft jetzt phantastisch.
          Ein erster Versuch mit gravierender Veränderung der Spur ist zwar gehörig in die Hose gegangen: Das Auto sang beim Fahren auf gerader Strecke wie ein Düsenjet, die Reifen wurden tierisch heiß. Da rächte sich, dass ich den Wagen nicht nach jeder Einstellung kurz vor und zurück bewegt hatte, die Vorspur war - mit bloßem Auge erkennbar - viel zu extrem. Aber am Ende des heutigen Abends so gegen 22 Uhr war ich der wohl glücklichste Mustang-Besitzer der Welt: Geradeauslauf hervorragend, kein Quietschen mehr in den Kurven und alle Reifen blieben absolut kalt. So wie sich die Sache jetzt darstellt, werde ich mir den für Juni/Juli geplanten Werkstattbesuch sparen, denn auch Nachlauf und Sturz machen sich nicht irgendwie negativ bemerkbar. Derzeit gehe ich davon aus, dass nach einer Neueinstellung alles nur noch schlechter werden kann.
          Jetzt hoffe ich nur noch, dass Pfingsten halbwegs schönes Wetter für ausgedehnte Ausfahrten ist.
          Euch auch herzliche Grüße und viel Spaß mit Euren Ponys über die anstehenden Feiertage
          Hajo
          BILD9448 klein.jpg (127.52 KiB) 1684 mal betrachtet
