Motor Startet nach einbau einer EDL -Nockenwelle nicht mehr
Hallo an Alle.
Hir mein Problem.
Eingebaut sind Edelbrock 1403 Vergaser,Spinne,Petronic Zündung,Zündspule hersteller unbekant.
Lief damit Problemlos.
Einbau einer Edelbrock Pervormer Nockenwelle,Neue Steuerkette,Fächerkrümmer,neue Kerzen.
Alle einstellungen vorher markiert,Schwingungsdämpfer in 4 Teile aufgeteilt,1 Kolben auf OT Ventiele eingestellt wie im Buch Seite 19.
1-5-4-2-6-3-7-8 angefangen mit 1 Kolben auf der Beifahrerseite.Je eine viertel umdrehung beide Kipphebel bis sich die Stösselstangen noch drehen liesen.
1 Startversuch keine reaktion Benzin spritzt aus dem Vergasser.
2 Versuch Verteilerfinger um 180° gedreht mit Vollgas zum Leben erweckt danach sofort ausgegangen.
Bei eingeschalterner Zündung liegen knapp 9v an der Zündspule.
Wo Könnte eurer meinung nach der Fehler liegen.
mfg Plischka
Hir mein Problem.
mfg Plischka
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Motor Startet nach einbau einer EDL -Nockenwelle nicht m
Kompressionstest machen eventuell Ventile zu fest angezogen, siehst du dann beim Test oder einfach alle Kipphebel etwas lösen und noch mal starten.
Sonst alle Standard Checks machen Zündung, Benzin, vakuum...
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Hallo
Kann es sein das ich den Falschen Kolben genommen habe.
Im Buch steht 1 Zylinder auf der Fahrerseite ist 1.
Zündung ist aber 1 Zylinder auf der Beifahrerseite.
Welcher ist also Zylinder 1 um den OT einzustellen
Ich habe den 1 Zylinder auf der Beifahrerseite genommen.
Wenn ich die Kurbelwelle von Hand drehe hört man Luft Entweichen
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Hat sich durch die neue Nockenwelle ev. die Zündreihenfolge geändert
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- badboy289
1967 Mustang - sold
Beifahrerseite vorne ist 1.
Gruß Tobi
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Wenn Du die Nockenwelle in einen FORD V8 Motor eingebaut hast, dann ist der erste Zylinder der auf der BEIFAHRERSEITE VORNE. Und das ist auch der Zylinder, auf den der Zünd-OT eingestellt wird. Das ist bei Ford schon seit Urzeiten so, und bei anderen Marken ist es manchmal anders....s10-power hat geschrieben:Hallo
Der auf der Fahrerseite vorne ist der 5. Zylinder....
Theo
Danke für die Antworten
Edelbrock 2122 passend fur 289,302.
Mach ihn noch mal auf um die Steuerkette zu kontrolieren,ob da alles Passt.
und ich will am Sonntag nach Sinsheim.
mfg Michael
mfg Michael
Hallo
Könnte es an der Steuerkette Liegen.
Verbaut EDL 7811 für 302/351w mit 2 teiligem Benzinpumpen Exzenter für Bj 1973-1990 laut beschreibung Nockenwelle.
Bj Motor unbekannt.
Ich habe dieses Set bestellt da mein Motor einen 2 Teiligen Benzinpumpen exzenter besitzt.
Danke für Eure Antworten.
Gruss Michael
Bj Motor unbekannt.
Gruss Michael
- vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Ich tippe auf falsche Zündreihenfolge, richtige Drehrichtung vom Zündverteiler beachtet?
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Habe vor kurzem auch Nocken getauscht.
Dabei sind mir folgende Fehler unterlaufen.
1. Wie erwähnt Kipphebel zu fest, führt aber zu unrundem lauf, an geht er eigentlich außer du hasst voll verkackt.
2. Nicht vorher Öl durchs System geschubst, daher Hydros noch kein Druck, daher Ventilspiel völlig Banane.
3. Nach Dutzenden Versuchen völlig versoffen Kerzen Nass.
Vll passt davon etwas;-)
