Lenkrad 1968 lässt sich leicht rausziehen
Rockdevil
Servus,
ist es normal, dass sich das Lenkrad leicht (komplett mit Lenksäule)
Ca. 1 cm rein und raus ziehen lässt...
Die Hardyscheibe muss jedenfalls neu ( ist ziemlich verrottet)
Vll. Könnt ihr mir hier auch helfen.....
Wir wollten gerade das Lenkrad abziehen, weil die Abdeckung ( wo der Blinkerhebel sitzt )
Sich je nach Lenkradeinschlag mehr oder weniger drehen lässt....
Ich stell nachher noch Bilder online...
Danke euch....
Gerd
Danke euch....
Gerd
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Lenkrad 1968 lässt sich leicht rausziehen
Das kann auf jeden Fall von der Hardyscheibe kommen.
Du solltest nicht mehr wirklich damit fahren.
Mir ist das auf ner Oldtimer-Rallye passiert.
Erst wurde es immer mehr, am Ende musste ich das Lenkrad vor der Kurve reindrücken.
Hab ich nicht gedrückt konnte ich das Lenkrad einfach drehen....ohne Bewegung der Vorderräder
Kein schönes Gefühl.
Axel
Axel
Rockdevil
Servus,
Danke dir schon einmal !!
Gleich noch eine Frage,
Welche Gewindegrösse brauchen die Schrauben wenn man das Lenkrad abziehen will?
Und metrisch oder Zoll ?
Ach ja, die Lenkradabdeckung lässt sich nur drehen, wenn man das Lenkrad samt Säule ( was es ja nicht darf )
1 cm rauszieht... Das ist uns jetzt schon mal klar...
Danke !!
Danke !!
Rockdevil
Grias eich,
so, ich hab mir jetzt bei Velocity das Lenkradabzieher Set und Hardyscheibe mit Schrauben bestellt... Somit ist die Frage nach dem Gewinde (Lenkradabzieher) hinfällig.
Ich hab auch schon in einem anderen Beitrag hier gefunden, dass wenn man das Lenkrad abgenommen hat, sich darunter Schrauben befinden, die sich gerne
mal lösen und dann wackelt das alles etwas...
Wir machen jetzt dann demnächst (in der Zeit fahre ich keine weiteren Strecken) die Hardyscheibe NEU + Lenkrad abziehen und schaun was da wackelt bzw. ob etwas lose ist.
Und dann bleibt das Lenkrad hoffentlich an seinem Platz wenn man daran zieht...
Für weitere Ideen zu dem Thema bin ich aber immer gerne bereit das zu lesen und mich damit weiter auseinanderzusetzen!!
Vg
Gerd
Vg
Gerd
Zuletzt geändert von Rockdevil am So 8. Mai 2016, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Ich kann Deinen Fragen nicht ganz folgen...
Welche Schraubengrösse braucht der Abzieher???
Metrisch oder Zoll: beim Mustang ist alles Zoll
Welche LENKRADABDECKUNG lässt sich drehen????
Was ist denn überhaupt für ein Lenkradl drin???
Mach Dir bitte mal die Mühe und ein paar Fotos....
Axel
Axel
Rockdevil
Servus Axel,
ja sorry, ich hab vorher mit dem dapatten Handy geschrieben und....
Ich weiss, dass Handy kann nichts für meine Gehirnverwirrungen...
Das nächste mal warte ich, bis ich am Rechner alles ordentlich zusammenfassen kann...
Zurück zum Thema:
Auf jeden Fall, ja, ich meinte die Gewinde von den Schrauben für den Lenkradabzieher... Aber da hab ich mir jetzt bei Velocity alles bestellt.
Ebenfalls die Hardyscheibe mit Schrauben kommt NEU.
Fotos kommen gleich. Bin grad erst daheim eingetrudelt...
Vg
Gerd
Zurück zum Thema:
Vg
Gerd
CandyAppleGT
Also wenn sich deine Lenksäule einfach rein und rausziehen lässt, ist sie vielleicht unter dem Armaturenbrett nicht richtig festgeschraubt. Da bitte mal nachsehen. Deine Hardyscheibe hatr aber sowieso definitiv fertig.
LG,
Daniel
LG,
Daniel
Rockdevil
Servus Daniel,
danke dir, wird gemacht!
Vg
Gerd
Vg
Gerd
