Blinker geht nicht. Ford Mustang 1969 coupe
Tekelberry
- Fuhrpark: 1969 Ford Mustang Coupé
Hallo
Habe beim mein 69 Mustang Coupé jeweils zwei neue Birnen angebracht für brems und blinker. Bin dort an die original Verkabelung ran gegangen. Habe die Sicherung von 5 auf 15a erhoben. Beim brems Test haben alle sechs geleuchtet,und jeweils die drei jeder Seite beim blinken. Dann wollte ich mal denn Warnblinker probieren. Und nun geht Blinker mäßig garnichts mehr. Sicherung ist noch heil.bremslicht geht auch noch. Nu weiß ich nicht weiter. Hat jemand vielleicht ein Tipp für mich
Tekelberry
Re: Blinker geht nicht. Ford Mustang 1969 coupe
Und würdest du ihn mir sagen?
Wer bist Du denn? Ist eigentlich ein geselliges Forum hier in dem man zumindest 'n Namen nennt, sich vielleicht mal vorstellt, bevor man Nehmerqualitäten zeigt!?
Heiner...
Tekelberry
Oh schuldigung.
Bin der Björn
Bin erst gerade beigetreten. Ich besitze ein 69 Mustang Coupé 302 cui.
Und komme aus itzstedt bei Bad Segeberg her.
Bin der Björn
Sorry, Frau hat zum Essen gerufen!
Hallo Nachbar. Also, durch die dreifache Lampenlast wirst Du Deine Blinkgeber getoastet haben, wenn Du gleichartige Birnen verwendet hast und wenn Du richtig Pech hast, auch noch altersgeschwächte Kontakte des Blinkerschalters. Ferner sind auch der Kabelquerschnitt und die Kontaktstecker nach hinten grenzwertig schwach!
Die Rückleuchten mit mehr Leuchtmitteln aufzupeppen, bedeutet schon etwas mehr Umsicht.
Andere Blinkrelais, belastbarer, wenn Glühbirnen dazugepeppt werden, oder justierbare/lastunabhängige Relais, wenn z.B. LED's zum Einsatz kommen.
Immer erst den Elektriker fragen!
Heiner...
Tekelberry
Kein Problem.
Hoffe gab was leckeres.
Ja habe gleiche Birnen genommen und Original Halterungen. Denn blinkschalter hatte ich heute auch schon angeschaut. Sieht optisch gut aus. Strom kommt auch an. Vor den Blink relai liegt auch Strom. Also sollte ich am besten lastunabhängige Relais nehmen. Dann besorg ich mir zwei neue morgen in hh. Hoffe ja nett das es der blinkschalter is. Der ist ja nett grad günstig.
Naja, soooo teuer sind nun auch nicht, aber als Repro meistens von Scheissqualität!
Besorg Dir 'n Standardrelais von Bosch & Co., musst lediglich an deren zusätzlichen dritten Anschluss einen Masseanschluss legen. Die sollten den höheren Strom verdauen können.
Tekelberry
ok denn besorg ich mir mal morgen früh welche.und werde denn mal mein glück versuchen.
werde denn morgen Abend berichten.
vielen dank für die Hilfe schon mal
ach und Rauche was da ist.
Tekelberry
So habe mir zwei Hella besorgt. Leistungsunabhängig 3 polig.
Habe denn Masse neu verlegt für beide. Habe denn die Anschlüsse gedreht da ja vorher 2 polig war,
Nun liegt Strom auch auf L. Hoffe das ist alles so richtig? Bin da nicht beste in Elektrik.
Doch trotzdem kein blinken nach Umbau.
