Wassereinbruch in den hinteren Kofferraumecken
- Orbiter
Hi Zusammen !
Regnet es ein bisschen bleibt der Kofferraum trocken, Wenns schüttet dan läuft mir rechts und links die Seitenteile mit Wasser voll, Ich habe eine neue Kofferraumdichtung eingebaut, seither stinkts nichtmer nach Abgasen wenn die Fenster offen sind.
1. Wo bitte kommt das Wasser rein, ?
2.Und warum ist alles was auf dem Tank steht trocken.
3. Wenn ich unter dem Auto liege und nach den Seitentaschen schau, gibt es eine Entwässerungsbohrung die richtung Tank zeigt, und ca 9mm Durchmesser hat, wenn ich da die Reißnadel reinstecke kommt die im Radlauf wieder raus, und nicht innen in der Seitentasche. Haben irgendwelche Gringos da was falsch zusammen gelötet? oder gehört das so ?
Markus der dachte dan Wassereinbruch schon letztes Jahr beseitigt zu haben Bernhardt
P.S.
Markus was ein Glück war es Wasser und nicht Batteriesäure Bernhardt
P.S.
Re: Wassereinbruch in den hinteren Kofferraumecken
Hi Markus
kann der Heckscheibengummi sein der nicht richtig eingebau\ abgedichtet wurde
G.M
G.M
Andre
- Fuhrpark: 67'er Fastback
hi,
bei mir schaut es so aus:
in den beiden übereinanderliegenden Löchern sollte jeweils so ein Teil stecken:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... 1=11202+01
Das war bei mir aber komplett zu mit Unterbodenschutz etc, dafür war aber noch ein Spalt zwischen Innenkotflügel und den "Taschen" frei, sodass diese vom hochwirbelnden Wasser volllaufen konnten... Die Spalten Richtung Innenkotflügel hab ich jetzt zu.
Vielleicht hilft dir das ja / Gruß Andre
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Orbiter hat geschrieben:Hi Zusammen !
P.S.
Hi Markus,
das Wasser kommt auch gerne durch die Rückleuchten oder die Gussecken.
Schau mal ob die Dichtungen an den Stellen noch ok sind.
Auch kann die Heckscheibe undicht sein, dann läuft das Wasser oben am Seitenteil entlang
und tropft in die Seitentasche.
PS:
Warum werden hier technische Fragen eigentlich neuerdings im Smalltalk gepostet?
P.S.
Hi Markus,
PS:
DukeLC4 hat geschrieben:PS:
weil er Verwirrt ist?
G.
.M
G.
- Orbiter
@ Alle !
Und nun langsam alles rückwerts aufarbeiten !
@ Doc ! Danke für das tauschen in die Rubrik Technik, wegen meiner vortgeschrittenen voll verwirrtheit dachte ich Teschnischer Natur ist das Problem nicht, und klein ist es auch also Small Talk.
@ Patrik mit der Ringeinspritzung in der Sekundärstufe !
Die Rückleuchten Dichtung hatte ich schon in Verdacht, die ist nicht wirklich mer elastisch, Die Heckscheibe muss ich mal checken wenn ich mich in den Kofferraum reintraue.
@ Andre !
Ja das Foto hilft, auch zu wissen das etwas drüber ein zweites Loch sein müsste gibt Aufschluss über die Menge der undefinierbaren Masse die die ecke reproduziert hat.
Markus nass und Klaustrofobisch in den Ecken Bernhardt
@ Andre !
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Hey Bärbel... man hat mir swchon viel nachgesagt, aber noch niiiiie Doc....
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Orbiter
@ Tino !
Es war tatsächlich auch unser Wunderbarer Doc der auf alles ne Antwort Hat Pony gemeint,
Das einzigste was mir einfällt wenns um dich und den Fred hier geht, Brauche ich dringend das Zusätzliche Gewicht auf der Hinterradachse damit Du mir nicht wegfährst.
Markus Meister der Nassen Tasche Bernhardt
- TripleT
Orbiter hat geschrieben:Brauche ich dringend das Zusätzliche Gewicht auf der Hinterradachse damit Du mir nicht wegfährst.
Dan fang schon mal an den Kofferraum mit Beton aufzufüllen....
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Orbiter
@ Timo !
Damit ihr mich dann beim nächsten Bier
Betong-Bär-Bel rufen dürft ?
Markus Orbiter ohne Zucker Bernhardt
