Hallo zusammen!
Nach Monaten der Abstinenz wollte ich gestern endlich mal wieder mein schlafendes Pony besuchen und es wiederbeleben.
Soweit so schön. Startbooster und 10 Liter Sprit eingepackt, fertig. Zum ersten Anreißen hat ein Kollege den Sprit gleich oben in den offenen Vergaser gekippt. Der V8 sprang auch sofort an, jedoch sobald der Sprit im Vergaser alle war, war Feierabend. Der frische Saft im Tank hat das Pony nicht interessiert. Sprich, es kam vorne nichts an.
Hat der Mustang eine Benzinpumpe? Wenn ja, welchen Typs? Ich wäre für alle Hinweise dankbar um den Fehler erstmal einzukreisen.
Beim Pony handelt es sich um einen 1969er Coupé mit dem 302cui V8.
Besten Dank im voraus!
Kamilli
Sprit kommt nicht im Motor an
stitch007
- Fuhrpark: BMW E39 touring, VW T4 Eurovan, Autotrailer, Nissan Terrano R20 2.7TDi
Außen seriös, innen porös.
mk1104
Re: Sprit kommt nicht im Motor an
kann an der benzinpumpe liegen- das gleiche problem hatte ich neulich auch-es lag aber an dem vergaser- war einfach durch längeres stehen verstopft- mein mechniker hat ihn bis zu den düsen freigelegt und mit einer nadel die düsen oder was auch immer das war mite einer nadel wieder freigemacht- problem erledigthttp://mustangclubgermany.superforums.org/posting.php?mode=reply&f=3&t=3544#
- Orbiter
@ Stitch , !
Deine Benzinpumpe ist direkt neben deinem Ölfilter verbaut, wenn Du vor dem Motor stehst, geht der rechte Keulriemen an die Servopumpe, etwas nach hinten und unten findest Du die Pumpe.
Deiner währe nicht der erste der nach längerem trocken setehn die komplette leitung verknostert hat.
Markus Bernhardt
Markus Bernhardt
- 69ShelbyGT500
Schau mal hier nach:
/viewtopic.php?f=0&t=6180
und scroll mal runter zum Posting von REYNARD.
Bei seinem Cabrio kam auch kein Sprit mehr am Vergaser an und ich habe dem Mustang denn von "hinten" wieder auf die Beine geholfen.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
stitch007
Hallo zusammen!
Danke für die Tipps!
Dann werde ich mich mal auf die Suche machen, sobald ich wieder in Deutschland weile. Hoffentlich geht es endlich mal los mit der Schrauberei. In der Zwischenzeit haben Umzug und Wohnungseinrichtung alle Resourcen aufgefressen. -Vor allem Zeit und Kohle. Aber das ist nun fertig und das Pony lockt jedesmal wenn ich es so betrachte...
Ich berichte!
Beste Grüße
Kamilli
Ich berichte!
Beste Grüße
Kamilli
stitch007
@Ralf: Das Bild kommentiere ich jetzt mal lieber nicht. Sieht aber spektakulär aus. Wenn ich das so sehe, werde ich mal den heimischen Pümpel da hinten dran drücken. Der hat auf jedem Falle mehr Druck als ich auf den Backen. -...es saugt und bläst der Heinzelmann...
Kamilli
Kamilli
