Öldruck, oder Sinn einer High Volume Pumpe?
JK
Beitrag von JK »
Bevor ich meinen Mustang zerlegt hatte, war der Zeiger der Öldruckanzeige beim laufenden Motor immer am Anschlag. Unabhängig davon ob Leerlauf oder 130 km/h auf der Autobahn, der Zeiger bewegte sich nicht weg vom Endanschlag.
Laut Roy von AHP, wo ich das Auto gekauft habe, war wohl der Geber kaputt.
Als der Motor raus war, habe ich u.A. den Geber gegen ein neues, originales Ford-Teil getauscht.
Die verbaute Ölpumpe war ein Zubehörteil, ohne Hinweis auf Hersteller, nur mit einer kryptischemn Teilnummer drauf.
Ich habe mehrere Hersteller in USA angeschrieben und sie gebeten mir bei der Identifizierung des Teils zu helfen.
Zunächst bekam ich aber keine Antwort.
Der Motor war raus, die Ölwanne war ab, die Ölpumpe sah seltsam aus und zusammen mit dem neuen Geber habe ich auch eine passende, noch unbenutzte, originale Ford-Ölpumpe bekommen.
Also hatte ich vorsichtshalber auch die Ölpumpe getauscht.
Der Mustang ist inzwischen wieder zusammengebaut und letzte Woche hatte ich ja die erste Ausfahrt zur Spureinstellung und Klima-Befüllung.
Die Öldruckanzeige sah dabei wie auf dem Bild aus. Das Bild zeigt den Leerlaufzustand, mit betriebswarmen Motor und 20W-50 Öl. Bei ca. 100km/h auf der Landstrasse steigt der Druck nur Minimal, vielleicht zum Anfang des "E" in Pressure.
Bei Gelegenheit werde ich versuchen den tatsächlichen Druck zu messen, muß mir nur irgendwo eine passende Anzeige besorgen. Sollte aber so vorläufig OK sein, oder?
Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage:
Zwischenzeitlich hat sich einer der angeschriebenen Hersteller zurückgemeldet. Er hat die alte Pumpe als ein älteres Modell von ihm erkannt, eine High Volume Oil Pump. Ein anderes Merkmal an dem ich die Pumpe erkennen könnte: der Öldruck sollte ziemlich am Anschlag sein :D
Kann mir jemand erklären was der Sinn einer solchen Ölpumpe ist?
Die Ford-Ingenieure werden sich wohl etwas dabei gedacht haben als sie den Druck bzw. das Volumen festgelegt haben.
Jarek
Philipp G.
Fuhrpark: Mustang 1967 Coupe
MB R129
Re: Öldruck, oder Sinn einer High Volume Pumpe?
Beitrag von Philipp G. »
Hallo Jarek,
leider kann ich dir nicht viel zu der High Volumen Pumpe sagen.
Was ich dir sagen kann ist das de Öldruck bei mir exakt gleich ist wie bei dir nach dem Umbau.
Also immer so auf Höhe des R´s und ich keine Probleme hatte bisher.
Also erst mal ruhig Blut denke ich und lese gespannt mit :D
mbentzin
Fuhrpark: it's complicated...
Beitrag von mbentzin »
Moin Moin Jarek,
ah, ein Mustang vom Roy... ;)
Also, high volume = größere Fördermenge, bedeutet aber nicht automatisch höheren Öldruck. Ich habe auch eine high volume Ölpumpe bei mir verbaut und unter 2000 Touren liegen 60psi Öldruck an. Bei einer high volume Pumpe brauchst du allerdings eine größere Ölwanne, da dir die Pumpe sonst die ca. 5 L relativ schnell leer saugt.
Gruß aus Münster
Toodles
Max
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Beitrag von Buiaka »
mbentzin hat geschrieben:Moin Moin Jarek,
Gruß aus Münster
Schwachsinn. Das Öl läuft ja auch wieder sehr schnell zurück. Solange du keine Rennen fährst. Lesen und lernen. Vor allem die Punkte 1.-3. unten.
Christopher
At Mach 1 you have no friends
mbentzin
Hallo Christopher,
vielen Dank für die doch so "nett" verpackten Informationen.
Toodles
Max
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Was sagt der Maschinenbauer zur Hig Volumen Pumpe ?
Lass weg den Quatsch.
Die High volumen Pumpe benötigt mer Drehmoment von der Verteilerwelle um die Pumpe zu betätigen, Da dieser Verbindungs Sechskant ja gerne mal abschert, würde ich schon dem Antrieb zuliebe keine High Volumen Pumpe verbauen.
Das andere , Wir haben eine Feder die einen Bypass verschließt, diese Feder öfnet IMMER beim selben druck egal was für eine Pumpe verbaut ist. und soll das System vor Überlast und Bruch Schützen.
Normalerweise sollte spätestens ab 1000 upm. dieser Bypass aufgedrückt werden,.....Natürlich nichtmer bei stark verschlissenen Hauptlagern.
Fazit von mir.
Wo für bitte ien High Volumen Pumpe.
Markus Kopfschüttel Bernhardt
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Wieder viel Bla Bla um nichts ;)
Melling sagt doch alles und so blöd sind die nicht.
High Volumen für:
-Motoren die ständig über 4500rpm drehen
-Motoren die Öldruckprobleme in hohen Drehzahlen haben also über 4500rpm,da je höher die Drehzahl je mehr Fördermenge benötigt wird,da mehr Öl durch die Lager kann
-Erhöht NICHT den verschleiß da Öldruck gleich bleibt! Und damit auch der Druck auf die Zahnräder Wellen... anders bei High Pressure Pumpen!
-Ersetzt keine Überholung bei defekten Lagern und zu hohem Lagerspiel, bringt da aber natürlich wieder ein paar psi ;)
- Saug nicht die Ölwanne leer wenn Motor innen sauber und keine Kohlengrube oder Schlammgrube
Also für den normalen Mustangfahrer ein unnötiges Teil.
Zuletzt geändert von badboy289 am Di 17. Mai 2016, 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Orbiter hat geschrieben:Was sagt der Maschinenbauer zur Hig Volumen Pumpe ?
Fazit von mir.
Hey Kopfschüttel Bernhard.
Nicht High Volume mit High Pressure verwechseln.
Beim 2. stimmt die Aussage zu 100%.
Beim 1. wird nur die Menge erhöht die in ganz bestimmten Fällen evtl. zu etwas mehr Druck . Ob man aber High Volume braucht oder nicht ist wahrscheinlich wieder eine Glaubensfrage. Bei älterem Motor mit höherem Verschleiß Sinnvoll. Dafür müssen aber auch die Rücklaufkanäle ordentlich frei sein. Sonst ist die Ölwanne wirklich leer. Selbst erlebt. ;)
Orbiter
Durch was steigt das Förder Volumen bei gleichbleibender Drehzahl ?
Durch eine größere Übersetzung, in unserem Fall entweder längere Zahnräder oder größerer Durchmesser von den Zahnrädern = mer drehmoment notwendig.
ist wie beim Strom, die Haben halt ihr URI und 3 1/2 Jahre Zeit es den wehrlosen Lehrlingen bei zu bringen.
@ Die Rennfahrer.
Warum fällt der Öldruck bei hohen Drehzahlen ?
Das einzigste was ich mir erklähren kann ist die Thempratur des Öles die hinter der Ölpumpe nochmal ansteigt, oder angesaugte Luft respektive Vacuum was gezogen wird und das selbe wie luft bedeutet.
Der Motor hat keinen höhren Ölvolumen Verbrauch bei höherer Drehzahl. weil der Spalt durch den das Öl durchgedrückt wird drehzahl unabhängig ist.
So jetzt ihr.
Markus selber Schmierfilm im letzten Leben gewesen Bernhardt
P.S.
Kann das sein das eure High Volumen Pumpen eher ein Vacuum ziehen.
Gemeint ist 9 Meter irgendwas Wassersäule die nicht weiter durch Vacuum zu ziehen ist.
badboy289
1967 Mustang - sold
Nein und nein aber wie gesagt hier alles zu zerreden ist völlig sinnlos da fast niemand hier sowas benötigt und ich kein bock hab das ins Handy zu tippen...
Es wird weiter genug Leute geben die diese Pumpe kaufen und Rest haben wir hier ausreichend beleuchtet.
Wer tausende Euros in seinen Motor pumpt der sollte sich halt damit auseinander setzten oder halt immer wieder tausende nach pumpen ;)
An high Volumen Pumpen sind wohl die wenigsten Motoren verendet ;)
Gruß Tobi
