Hinterachse Blattfeder
Tom390HardtopCoupe
Fuhrpark: 67er Mustang 390 Hardtop Coupe
73er Mercedes 450SL
Beitrag von Tom390HardtopCoupe »
Hallo Leute,
bei meinem 390er von 67 sieht die Aufnahme der Blattfedern an der Hinterachse etwas anders aus als
im Shop Manual auf Seite 66 (PDF) bzw. Kapitel 3-22!
Fehlt da was, oder habe ich das falsche Bild?
Grüße: Thomas
Blattfederaufnahme rechts 4.JPG (98.34 KiB) 2111 mal betrachtet
tody
Re: Hinterachse Blattfeder
Beitrag von tody »
alles normal...
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Was soll denn fehlen?
Gruss Daniel
Tom390HardtopCoupe
73er Mercedes 450SL
Hallo Leute,
bei meinem 390er ist ein voll gesperrtes Differenzial verbaut.
Beim Rangieren vibriert die ganze Karre, und es gibt zwei schwarze Striche auf dem Boden.
Wenn meine beiden Söhne hinten sitzen, gibt es zusätzlich helle "Knackgeäusche", wie wenn man mit
dem Kunststoffgriff eines Schraubendrehers gegen das Achsrohr neben der Blattfederaufnahme schlägt.
Ich gehe davon aus, das sich die Blattfedern und der Achskörper in dem Moment verspannen und die
Geräusche an den Stellen entstehen, wo der Schuh der Achse auf der Blattfeder steht.
Im Anhang ist mal eine Zeichnung, auf der man Gummidämpferplatten und Halterungen sieht.
Grüße: Thomas
Übersichtsbild Hinterachse Ausschnitt 2.JPG (96.92 KiB) 1931 mal betrachtet
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
So sieht es beim Mustang ganz bestimmt nicht aus. Ich vermute du hast ein falsches Öl im Diff, ohne Zusatz für Sperrdiffachsen. Übrigens glaube ich kaum dass du ein "vollgesperrtes Diff" verbaut hast, dann bräuchte man ja gar kein Diff :lol:
Gruss Daniel
Hallo Thomas,
das Bild was Du postest kommt nicht vom Mustang.
So wurden z.B. die komfortorientierten Cougar Achsen gelagert.
Was für ein Sperrdiff ist da ganz genau verbaut?
Original gab es nur selbstsperrende mit Lamellenkupplungen - diese Diffs benötigen ein Ölzusatz, damit sie richtig und lautlos funktionieren.
Auch mit den die Differentialen malt man 2 Striche auf den Asphalt.
Tom390HardtopCoupe
73er Mercedes 450SL
Hallo Leute,
welches Differenzial verbaut ist, kann ich so nicht sagen, da das Typenschild leider fehlt.
Jedenfalls konnten wir auf der Hebebühne, Getriebe in Stellung N die Räder mit zwei Leuten
nicht gegeneinander verdrehen.
Als ich das Fahrzeug gekauft habe, waren da vier nagelneue amerikanische Reifen drauf.
Nun nach nur 2500 Meilen sahen die hinteren ziemlich fertig aus.
Das Öl hatte ich auch in Verdacht, deswegen habe ich das alte Öl abgesaugt und
Alpine Gear Oil 80W-90 GL-5 mit dem Zusatz Wynn´s HPLS Zusatz für Hypoidgetriebe eingefüllt.
Da das Sperrdifferenzial von meinem 450SL damit gut funktioniert, müsste es beim Mustang eigentlich
auch gehen.
Sollte da jemand einen guten Vorschlag für ein anderes Öl machen, nehme ich das gerne an!
Grüße: Thomas
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Dein Ölzusatz Wynns HPLS ist nur für die Hypoidverzahnung, was allerdings beim eingefüllten Öl gar nicht nötig gewesen wäre, da sich um ein GL 5 Öl handelt. Du brauchst etwas für Lamellenkupplung gesperrte Achsen, z.B. von Motorcraft, Additive Friction Modifier.
Gruss Daniel
Racinghuby
Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Beitrag von Racinghuby »
Also ich fahre mit meiner Diff-Achse nur das ÖL >RAVENOL Racing Gearoil für Lamellensperre.....funzt.
Spezifikationen: API GL-5, LS
Gruß Huby
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
wenn Du deine Räder im Stand auf der Hebebühne nicht gegeneinander mit zwei Leuten Verdrehen kannst " trotz Sperre" , deine Reifen hinten schon nach 2500 mil. fertig aussahen und bei niedriger Kurvenfahrt zwei Striche auf den Boden zaubern, vermute ich fast das hier ein Spezialist das ganze Diff komplett verschweißt hat .
mfG Norbert
