Motorhaube innen voller Öl
Heinz T
Fuhrpark: Mustang 64 1/2, Alfa Romeo Giulia Super 1972, Golf 1 Cabrio 1990, Ford Mustang 5.0 2017er, Audi A 4 Avant (Hundetransporter)
Beitrag von Heinz T »
Hallo zusammen
Nach der Heimfahrt von Sinsheim zügig über die Autobahn bekam ich einen Schock beim öffnen der Motorhaube. Rechte Seite hinten an der Motorhaube voller Öl. Es muss bei höheren Drehzahlen nach oben hin Öl austreten. Ventildeckel und Dichtungen sind neu. Es handelt sich um einen ganz normalen 289er Motor. Linke Motorseite und sonst alles trocken, nur Ölaustritt nach oben rechts.
Habe hier Forum kein ähnliches Problem gefunden. Jemand eine Idee, was es sein könnte? Habe mal ein Bild dazu angehängt.
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Motorhaube innen voller Öl
Beitrag von Leneauto »
Sitzt der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung noch korrekt auf dem Ventildeckel?
Gruß Sebastian
Leneauto
Trabant Kübel
Mach mal bitte ein Bild vom rechten Ventildeckel bzw der betreffenden Seite des Motors.
Gruß Sebastian
Heinz T
Ja, war auch meine erste Idee.
Heinz T
Hier mal Bilder der rechten Seite.
Leneauto
Trabant Kübel
Auf dem Motor sehe ich überhaupt kein Öl?
Gruß Sebastian
Heinz T
Hallo Sebastian
Sammelt sich alles an der Motorhaube und tropft dann runter. Das meiste sammelt sich in den Rillen der Exportbrake. Könnte der Ventildeckel einen Hasrriss haben? Das Öl tritt auch scheinbarnur bei hohen Drehzahlen auf. Beim Fahren mit 2000 Umdrehungen bleibt alles soweit trocken.
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Ist es Motor- oder Getriebeöl?
Gruss Daniel
Heinz T
Definitiv Motoröl
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Ich würde mal die ganze Kurbelgehäuseentlüftung kontrollieren, ich vermute es baut sich im Motor ein Druck auf, und entweicht dann irgendwo.
Gruss Daniel
