Hallo.
Ich habe einen 69er Mustang Convertible mit 351 4V Motor.
Vergaser ist ein Edelbrock, Spinne eine Edelbrock Performer.
Rest des Motors ist Original.
Getriebe ist ein C6.
Servolenkung
Power-Brakes
Ich habe folgendes Problem:
Ich fahre in der Stadt oder auf der Landstraße mit Halbgas.
Wenn ich an eine Ampel oder Kreuzung komme und stark bremsen muss, geht der Motor in die Knie, als hätte man ihm die Luftzufuhr abgedreht.
Wenn ich dann noch abbiegen muss, kommen Bremsen und Lenken zusammen.
Dann passiert es, dass der Motor mitten in der Kurve vollständig ausgeht.
Der Motor lässt sich danach wieder problemlos starten.
Ich weiß nicht, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll.
Hat einer von euch eine Idee?
Gruß Sambuca
Motor geht aus beim Bremsen und Abbiegen
- Sambuca
- Fuhrpark: 69 Mustang GT Convertible, 351W 4V, C6, Pepper Grey Metallic
Fahre den V8, solang es ihn noch gibt!
- Harzer
- Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Re: Motor geht aus beim Bremsen und Abbiegen
Hallo Sambuca (heisst Du echt wie der Schnaps?
das hört sich für mich danach an, als wenn die Leerlaufeinstellung deines Motors nicht
stimmt, d.h. die Leerlaufgeschwindigkeit zu gering ist. Wenn er im Stand und Standgas
schon sehr niedrig läuft und dann die Servo vom Lenken und der BKV vom Bremsen noch
dazu kommt, würgst Du ihn ggf. ab. Hast Du die Grundeinstellungen von Vergaser und
Zündung gemacht? Welche Leerlaufumdrehung (warmer Motor im Standgas) hat das Auto?
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Rico
Hallo Schnaps,
Vergasereinstellung korrigieren (Schwimmerstand/ Leerlaufgemisch/ Undichtigkeit...). Eine ordentlich eingestellte Zündung wird vorausgesetzt.
Gruß, Christoph/ Torf
- Micha
- Fuhrpark: 68er Ford Mustang Coupe
Ford Mondeo
Stiga Frontmäher - Kontaktdaten:
Hallo Sambuca,
war bei mir auch so! Vergaser gereinigt und neu eingestellt und gut war´s!
Danke an Marco
Danke an Marco
