C4 Getriebe schaltet plötzlich sehr spät hoch und dann rucka
Heikovolz
Beitrag von Heikovolz »
C4 Getriebe schaltet plötzlich sehr spät hoch und dann ruckartig.
folgendes Problem, habe an meinem C4 Getriebe die Ölwanne getauscht und abgedichtet ebenso den Simmerung und O ring der Schaltwelle, nachdem ich alles richtig wieder zusammengefügt hatte und das richtige öl eingefüllt habe hat das Getriebe Butterweich geschaltet. Nur fiel mir auf das der Wagen in Position P plötzlich eine hohe standdrehzahl hatte. Nach dem ich ein paar Tage nicht gefahren bin hat sich das Standgas normalisiert aber der Wagen hat beim fahren sehr hoch gedreht bevor er geschaltet hat in den dritten Gang schaltet er sehr sehr spöät und nur wenn man ordentlich Gas gibt. Was kann das sein?
Re: C4 Getriebe schaltet plötzlich sehr spät hoch und dann r
Unterdruckprobleme von der Ansaugspinne zum Getriebemodulator?
Heikovolz
Muss ich erst mal überprüfen, aber danke erstmal für den Tip
Heikovolz
Hallo Jungs,
also Problem ist behoben, seltsamerweise war nur der Unterdruckschlauch an der Unterdruckdose am Getriebe runtergerutscht, vermutlich porös und ausgeleiert. erneuert und gut war.
Danke für die Tips
Heiko
Bent
Fuhrpark: 66er Coupe´289 C-Code C4, Servo
Kawasaki Z1-A (1975)
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
Beitrag von Bent »
@Heiko:
So sollte das immer sein, Nennung der Lösung, auch wenn's nur eine banale Kleinigkeit ist...
Finde ich super ;)
Gruß Bent
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Beitrag von Buiaka »
Schön, wenns so einfach zu beheben ist.
At Mach 1 you have no friends
