Vergaser
Re: Vergaser
Hi Rolf,
der Link funktioniert nicht...
Die eingegossene 1.12" lässt darauf schließen, dass es
- ein Autolite 4100 4 Fachvergaser ist.
Vorrausgesetzt es ist wirklich ein 1.12 eingegossen und es ein 4 Fachvergaser ist.
Da Du aber sonst nix zum Auto schreibst kann ich nicht viel mehr Infos dazu geben, außer an zu merken, dass 1.12er in der Regel nicht auf Mustangs verbaut wurden.
Jeder Mustang Teilehändler sollte einen Ü-Satz für einen 4100er liefern können.
Meist ist die Membran für die 2. Stufe nicht enthalten, die musst Du dann nach Bedarf bestellen.
Hyfly
Re: Vergaser
Hallo Michael,
Danke für die Antwort
Auto ist 66 conv 298cui
und hat bisjetzt einen Edelbrock 1405 vom Händler verbaut.
Orginal aus USA war der abgebildete Vergaser.
Ich wollte eigentlich den Orginalen wieder.
Aber wenn das der falsche ist??
Versuche nochmals das Bild hochzuladen.
Mfg Rolf
Uploaded with ImageShack.us
Mfg Rolf
Re: Vergaser
Hi Rolf,
ich sehe nun das Bild.
Wie gedacht, es ist ein Autolite 4100.
Wenn die 1.12" eingegossen ist, dann ist das nicht der org. Vergaser von deinem Auto.
Es ist auch nicht der gesuchte (=teuer) 1.12"er vom Hi Po.
Was für ein Motorkennbuchstaben hat es ?
Schau bitte mal genau auf den Fuß vom Vergaser, dort sollte eine Buchstaben/Zahlen Kombination eingestempelt sein, daran kann man erkennen, worauf das Ding org. verbaut war.
So in etwa:
Poste bitte die Ergebnisse.
So in etwa:
Hyfly
Re: Vergaser
Hallo Michael,
lässt sicht ganz leicht übersehen,
am Fuß steht C5AF H
MFG Rolf
am Fuß steht C5AF H
MFG Rolf
- 70lime met
Re: Vergaser
halllo Rolf, das ist ein ford full size bzw. Galaxie BB vergaser. Wurde serienmässig auf 390cui verbaut. Wenn du kein A-code motor/Auto hast, ist es fast egal, was du jetzt drauf machst. Willst du nen guten, such mal nach autolite aber 1.08.
KLICK
KLICK
Re: Vergaser
Hi Rolf,
wie Seb schon gepostet hat, handelt es sich dabei um den Vergaser von einem 65er Ford/Mercury mit dem 390er FE.
Der Vergaser wird zwar so wie er ist nicht optimal auf deinem Motor funktionieren, sollte sich aber mit etwas Aufwand schon ordentlich anpassen lassen.
Da sollte aber nur jemand dran, der sich mit so was genau auskennt.
Ordentlich Restauriert kann so was in etwa so aussehen:
Das ist allerdings der rare und teure 1.12 vom K-Code.
Michal
Michal
- 70lime met
Re: Vergaser
so einer dürfte genau passen, auch wenn er vom '65 ist, aber ob ich mich davon trennen kann, ist sehr sehr fraglich.
By sebastianmustang at 2010-09-07
noch schwieriger wird es, dass sich mit sowas jemand richtig gut auskennt, davon gibt es vielleicht eine Hand voll, es sei denn Michael wird durch die Republik Mobil
KLICK
KLICK
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Vergaser
70lime met hat geschrieben:so einer dürfte genau passen, auch wenn er vom '65 ist, aber ob ich mich davon trennen kann, ist sehr sehr fraglich.
Sowas verkauft man doch nicht.
Mit einem 4100er in der Wohnzimmervitrine
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Re: Vergaser
@ Sebastian
Ich würde den nehmen!
Und mir würdest Du doch das Teil niiiiemals teuer verkaufen, oder?
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
