Hydraulische Kupplungszylinder
LehnaC
Fuhrpark: 1969 Ford Mustang Mach 1
Beitrag von LehnaC »
Hallo Mustang-Spezialisten!
Habe folgendes Problem: meine Kupplung öffnet nicht mehr richtig. Laut meines Mechanikers sind Master und Slave-Zylinder zu tauschen.
Habe im Internet nach den noch eingebauten Komponenten gesucht:
MI CNC Master.jpg (71 KiB) 620 mal betrachtet
MI CNC Slave.jpg (58.47 KiB) 620 mal betrachtet
Leider kenne ich die größe des Master Zylinder nicht.
Einen neuen Slave-Zylinder werde ich mir bei Summit bestellen:
MI Howe Slave.jpg (258.57 KiB) 620 mal betrachtet
Einen neuen Master-Zylinder bei Sandtler. Leider gibt es verschiedene Größen. Welchen soll ich wählen?
MI Wilwood Master.jpg (175.69 KiB) 620 mal betrachtet
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Hydraulische Kupplungszylinder
Beitrag von Leneauto »
Wer soll das orakeln?
Ausbauen, zerlegen und vermessen.
Gruß Sebastian
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
Hallo Namenlose/r,
ich verstehe die Frage noch nicht ganz.
Warum Nehmer- und Geberzylinder tauschen? Sind beide undicht/defekt?
Oder ist nur Luft im System?
Irgendwelche Nehmer- Geberzylinder zu kaufen macht keinen Sinn, da der Nehmer- und Geberzylinder aufeinander angepasst sind um mit dem verfügbaren Kupplungspedalweg den ausreichenden Hub an der Kupplung zu erzeugen.
Ich würde wie folgt vorgehen:
1. Füllstand Flüssigkeit prüfen
2. System (Geber-, Nehmerzylinder, Vorratsbehälter und Leitungen) auf Leckage prüfen
3. Mechanische Verbindungen prüfen, ob sich etwas gelöst hat (z.b. Einstellschraube am Geberzylinder zur Kupplungsbetätigung + Verbindung Kupplungspedal zum Nehmerzylinder)
4. Wenn Zylinder defekt, alte Zylinder ausbauen und den selben nachbestellen (falls das System funktioniert hat ;) )
Ein paar Fotos wären zur Fehlerdiagnose auch sehr hilfreich.
Übrigens bekommt man die meisten Zylinder auch in Deutschland....Rennsportbedarf, Ebay, etc.
Gruß Markus
LehnaC
Hallo Markus,
der Slave Zylinder ist definitiv defekt (undicht) und beim Master gibt es auch schon erste Anzeichen :-/
Also werd ich beide austauschen.
Der Slave Zylinder wurde wahrscheinlich dadurch, dass er genau über den Auspuffkrümmer sitzt, defekt. Den Neuen werde ich irgendwie einen Hitzeschutz verpassen.
Slave-Zylinder hab ich den Richtigen schon gefunden.
Übermorgen werd ich die Teile ausbauen und den Master-Zylinder abmessen.
Habe gehofft, das irgendjemand, auch solche Komponenten verbaut hat und mir passende Teile empfehen kann.
Aber diese Kupplungsbetätigung-Umbauten sind ja von Mustang zu Mustang verschieden.
In den USA bekam mein 69er Mach1 (original 351W/3 Gang Schalter) einen 351C 2V mit 4 Gang Schalter verbaut und später noch Servolenkung. Auf Grund dessen wurde wahrscheinlich auf eine hydraulische Kupplung umgerüstet.
Bilder folgen:
Danke für die Antwort
Mit freundlichen Grüßen aus Österreich
Christian Lehner
LehnaC
Geberzylinder innen:
Geberzylinder innen.jpg (478.96 KiB) 477 mal betrachtet
Geberzylinder aussen:
Geberzylinder aussen (7).JPG (387.84 KiB) 477 mal betrachtet
Nehmeyzylinder:
Nehmerzylinder (10).JPG (474.57 KiB) 477 mal betrachtet
LehnaC
Hallo Mustang-Techniker.
Meine Kupplung funktioniert endlich wieder :-)
Hab dann noch den Master-Zylinder ausgebaut und abgemessen:
5/8 Zoll
Leider passt der Wilwood Zylinder nicht, da die Montageplatte beim Meinem schräg angeschweisst ist. Also werd ich mir mal ein Repair-Kit zulegen.
Zum Slave-Zylinder:
Der von Summit hat gepasst und funktioniert einwandfrei!
MI Howe Slave.jpg (258.57 KiB) 404 mal betrachtet
Christian Lehner
