Hydraulische Kupplungszylinder
Verfasst: Di 24. Mai 2016, 18:58
von LehnaC
Hallo Mustang-Spezialisten!
Habe folgendes Problem: meine Kupplung öffnet nicht mehr richtig. Laut meines Mechanikers sind Master und Slave-Zylinder zu tauschen.
Habe im Internet nach den noch eingebauten Komponenten gesucht:
MI CNC Master.jpg (71 KiB) 626 mal betrachtet
MI CNC Slave.jpg (58.47 KiB) 626 mal betrachtet
Leider kenne ich die größe des Master Zylinder nicht.
Einen neuen Slave-Zylinder werde ich mir bei Summit bestellen:
MI Howe Slave.jpg (258.57 KiB) 626 mal betrachtet
Einen neuen Master-Zylinder bei Sandtler. Leider gibt es verschiedene Größen. Welchen soll ich wählen?
MI Wilwood Master.jpg (175.69 KiB) 626 mal betrachtet
Re: Hydraulische Kupplungszylinder
Verfasst: Di 24. Mai 2016, 19:25
von Leneauto
Wer soll das orakeln?
Ausbauen, zerlegen und vermessen.
Verfasst: Mi 25. Mai 2016, 13:26
von Whity71
Hallo Namenlose/r,
ich verstehe die Frage noch nicht ganz.
Warum Nehmer- und Geberzylinder tauschen? Sind beide undicht/defekt?
Oder ist nur Luft im System?
Irgendwelche Nehmer- Geberzylinder zu kaufen macht keinen Sinn, da der Nehmer- und Geberzylinder aufeinander angepasst sind um mit dem verfügbaren Kupplungspedalweg den ausreichenden Hub an der Kupplung zu erzeugen.
Ich würde wie folgt vorgehen:
1. Füllstand Flüssigkeit prüfen
2. System (Geber-, Nehmerzylinder, Vorratsbehälter und Leitungen) auf Leckage prüfen
3. Mechanische Verbindungen prüfen, ob sich etwas gelöst hat (z.b. Einstellschraube am Geberzylinder zur Kupplungsbetätigung + Verbindung Kupplungspedal zum Nehmerzylinder)
4. Wenn Zylinder defekt, alte Zylinder ausbauen und den selben nachbestellen (falls das System funktioniert hat ;) )
Ein paar Fotos wären zur Fehlerdiagnose auch sehr hilfreich.
Übrigens bekommt man die meisten Zylinder auch in Deutschland....Rennsportbedarf, Ebay, etc.
Gruß Markus
Verfasst: Mi 25. Mai 2016, 18:40
von LehnaC
Hallo Markus,
der Slave Zylinder ist definitiv defekt (undicht) und beim Master gibt es auch schon erste Anzeichen :-/
Also werd ich beide austauschen.
Der Slave Zylinder wurde wahrscheinlich dadurch, dass er genau über den Auspuffkrümmer sitzt, defekt. Den Neuen werde ich irgendwie einen Hitzeschutz verpassen.
Slave-Zylinder hab ich den Richtigen schon gefunden.
Übermorgen werd ich die Teile ausbauen und den Master-Zylinder abmessen.
Habe gehofft, das irgendjemand, auch solche Komponenten verbaut hat und mir passende Teile empfehen kann.
Aber diese Kupplungsbetätigung-Umbauten sind ja von Mustang zu Mustang verschieden.
In den USA bekam mein 69er Mach1 (original 351W/3 Gang Schalter) einen 351C 2V mit 4 Gang Schalter verbaut und später noch Servolenkung. Auf Grund dessen wurde wahrscheinlich auf eine hydraulische Kupplung umgerüstet.
Bilder folgen:
Danke für die Antwort
Mit freundlichen Grüßen aus Österreich
Christian Lehner
Verfasst: Mi 25. Mai 2016, 19:00
von LehnaC
Geberzylinder innen:
Geberzylinder innen.jpg (478.96 KiB) 483 mal betrachtet
Geberzylinder aussen:
Geberzylinder aussen (7).JPG (387.84 KiB) 483 mal betrachtet
Nehmeyzylinder:
Nehmerzylinder (10).JPG (474.57 KiB) 483 mal betrachtet
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 14:49
von LehnaC
Hallo Mustang-Techniker.
Meine Kupplung funktioniert endlich wieder :-)
Hab dann noch den Master-Zylinder ausgebaut und abgemessen:
5/8 Zoll
Leider passt der Wilwood Zylinder nicht, da die Montageplatte beim Meinem schräg angeschweisst ist. Also werd ich mir mal ein Repair-Kit zulegen.
Zum Slave-Zylinder:
Der von Summit hat gepasst und funktioniert einwandfrei!
MI Howe Slave.jpg (258.57 KiB) 410 mal betrachtet
Christian Lehner
