Wie breit du bist
rund um den Mustang
Must-have
Fuhrpark: 67er GTA Coupe
Wie breit du bist
Beitrag von Must-have »
Morgen Jungs und Mädels
Kann mir jemand bitte die Durchfahrtsbreite vom 67/68 er durchgeben, ich meine Gesamtbereich inkl. 2 Spiegel, oder wie breit sollte Garagen/Scheunendurchfahrt sein das man bequem rein und rauskommt :D
Kann leider noch nicht selber messen bin aber hoffentlich bald soweit.
Gruß Hakan
Chinesisches Sprichwort
Re: Wie breit du bist
Hi Hakan,
meine Garageneinfahrt ist 2,45m breit und meine Sally passt ohne Stress durch. Bis 2,30m geht das locker, drunter, eher mit Einparkhilfe ;)
Must-have
Danke Martin, das hilft mir.
Grüße auch an Sally
Hakan
mopper
Beitrag von mopper »
Moin
Nicht die Breite des Tors ist entscheidend, sondern die Größe der Einfahrt.
Die Karre hat einen Wendekreis wie ein deutscher 20-Tonner, ich habe eine recht üppige Einfahrt, aber der Radius zum Mustang Tor ist so eng, ich muss einmal zurücksetzen.
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Mit Vollgas und gutem Auge reichen 185cm, dann klappen aber die Rückspiegel ein. Ohne Kratzer 190cm.
Wolfgang
:shock: Sicher, dass Deine Lenkung okay ist???
:? Heiner...
tomsford
Fuhrpark: 1968 Hardtop Coupe
Dienstwagen(aber nur von Volkswagen ;-) )
Beitrag von tomsford »
Moin,
Er hat bestimmt ein kleines Lenkrad drauf :lol: :lol:
Spaß beiseite. Wenn die Lenkung i.O. ist ist der Wendekreis
Nicht dramatisch. Ich hab noch nicht gemessen aber viel größer
Als mein Zeitnahes Auto ist der auch nicht.
Produktionszeitraum: 1967–1968
Karosserieversionen: Coupé, Cabriolet
Länge: 4663 mm
Breite: 1801 mm
Höhe: 1311 mm
Radstand: 2744 mm
Leergewicht: 1168–1244 kg
Modelljahr 1967 Bearbeiten
Steht bei Wikipedia.
Gruß und einen schönen Tag
Tom
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Ich glaub ich muss meine Lenkung auch mal prüfen .. :roll:
Wendekreis ist auf jedenfall größer als beim Daily .. und der ist durch Fronttrieb schon nicht klein .. ;)
Mfg
Benni
Hi zusammen,
das Thema großer Wendekreis liegt meist an Headers, die nicht richtig passen!
In Serienform hat mein Falcon (identische Vorderachse wie der 65/66er Mustang) ein deutlich kleineren Wendekreis als mein Daily.
Die Borgeson lässt es auch zu, den Vorteil ganz aus zu spielen :)
Mein 65er Cabrio krankt an den doofen Patriot TriYs, dort steht der Pitman Arm bei Rechtskurven vorzeitig am Header an.
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
68GT500 hat geschrieben:Hi zusammen,
Michael, ich würde noch ergänzen, daß man den Wendekreis bei ausreichend Leistung auch deutlich verkleinern kann in dem man bei eingeschlagener Lenkung beherzt auf´s rechte Pedal tritt :D
Axel
Zurück zu „Suche Hilfe“
