Primer / Rostschutz auswahl.
- Orbiter
Ich habe die Suche bemüht und knappe 400 Themen bekommen die mir alle nicht weiter geholfen haben.
1.) Ich brauche für meinen Pickup einen Primer zum Streichen der neuen Blechteile, sowie die Flächen zu behandeln wo der Lackierer nach dem Zusammenbau nicht mer hin kommt.
2.) Einen Primer für die Karosserieteile die entrostet gerichtet und geschweist wurden.
Was würdet ihr empfehlen ?
Thema Mike Sanders Ovartol Öl.
Dieses Ovartolöl ist laut deren Beschreibung nach dem entfernen loser Rost Partikel zum versiegeln des übrig gebliebene Rostes um z.b. den Rost Look zu erhalten. das Ovartol öl könne auch als Grundierung auf dem Rost verwendedet werden. dan muss eine extra Lackschicht aufgetragen werden um mit handelsüblichen Lacken weiter arbeiten zu können,
Hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht ?
Markus Nass in Nass lackierung Bernhardt
Re: Primer / Rostschutz auswahl.
ich habe dafür den standox füllprimer verwendet. gibts in der dose oder spraydose:
http://www.lackcenter-berlin.de/Lack-Fu ... ::107.html
http://www.lackcenter-berlin.de/Lack-Fu ... ::109.html
das einzig wahre auf blankem blech ist epoxy-grundierung !!!!
gibts auch in spraydosen (2k) nach auslösen haste ne topfzeit von 24std.
hab selbst erfahrung mit owatrol und brantho produkten gemacht.....nimm lieber ein ordentliches 2k produkt...keine langsamtrocknende kunstharzfarbe
gruß
thomas
gruß
thomas
momentum
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Fastback, 2+2, 408w
1978 Jeep Cherokee
EP wäre auch meine Empfehlung.
Bei Owatrol ist wichtig zu wissen, das es hier auch eine schöne krosse Rostoberfläche braucht, damit es hält. Auf blankem Blech entsteht keine gute Verbindung.
VG
Martin
VG
Martin
scotty
- Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Habe sehr schlechte Erfahrungen mit Brunox http://mustang-inside.de/viewtopic.php?f=10&t=21824
Keine Ahnung ob ich was falsch machte, aber das Zeug ist immer noch nicht 100% fest.
Hi Bernhard,
fällst Du auch sonst auf Wunderprodukte rein?
Wenn nicht, dann orientiere Dich doch bitte an der Autoindustrie, die haben die meiste Erfahrung und müssen auch für ihre Produkte geradestehen...
Alle Rost gefährdeten Teile an modernen Fahrzeugen werden beim Herstellungsprozess entweder verzinkt oder KTL beschichtet.
Bevor KTL & verzinken zum Standard wurde hat man EP Primer eingesetzt.
Das sind die einzigen drei Alternativen: Verzinken, KTL und EP.
Um Rost komplett und dauerhaft zu entfernen gibt es ebenfalls nur 2 Verfahren: Strahlen und Tauchen.
Alles andere fällt unter Wundermittel bzw. Quacksalberei..
Michael, der absolut NULL von diesen ganzen Wundermitteln hält...
2Strokewheeler
Hoi Orbiter,
kann bestätigen, was Michael sagt.
STANDOX 2Komponenten EP-Grundierfüller last sich super selbst spritzen mit Kompressor und Pistole.
Sicherlich kann man es auch anrühren und pinseln, aber Deine Werkstatt ist doch so fein eingerichtet, daß Du sicherlich auch ne Lackierpistole hast?
Das Zeug geht mächtig auf die Lunge, reagiert chemisch wie Hölle, also ich find's echt gut
Lucky Stroke
OWATROL ist ein Öl aus dem Schiffsbau. Das habe ich bei mir in allerlei Ritzen laufen lassen, in die sonst nichts hineinkommt. Nur für Ritzen und Falze. Nicht für Flächen geeignet.
Das Zeugs ist bei Wärme wie Wasser und ergibt nach dem Trocknen eine nicht ganz harte schwarze Pampe, ich würde da nicht unbedingt drauf lackieren.
Das Allerbeste ist Tauchen, Tauchen Tauchen für 5000€.
Siehe Resto-Bericht von Sluggy.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
Vektorauge
- Fuhrpark: 68 Cougar
Meiner Meinung nach hat Owatrol durchaus seine Daseinsberechtigung, ich würde das nicht als Quacksalberei abtun. Es kommt eben auf den Einsatzzweck an. Der Vergleich mit der Autoindustrie hinkt da etwas, denn es werden ja hoffentlich heutzutage keine bereits angerosteten Teile mehr ans Neufahrzeug geschraubt.
Ich würde Owatrol Öl nun auch nicht überlackieren wollen, aber um ein oberflächlich angerostetes Blech zu schützen, das ich gar nicht lackiert haben möchte, benutze ich das Zeug ganz gerne. Und "bei Wärme wie Wasser" bezieht sich auch wohl nur auf die Verarbeitung. Es ist ja nicht so, dass das Öl wieder raus tropft, wenn man den Wagen in die Sonne stellt.
Gruß aus Münster
Alex
Gruß aus Münster
Alex
Verzinken von ganzer Karre würde min 5000€ kosten hatte ich zumindest mal gelesen. Tauchen ist immer besser das dann auch Hohlräume geflutet werden.
KTL-Beschichtung ist nicht so dolle weil bei der Erwärmung der Karosse (wenn es nicht gleichmäßig geschieht) Verformungen auftreten können.
Feurverzinken fällt aus dem gleichen Grund weg. Sollte man nur bei Profilen machen die aus dickerem Blech sind . Rahmenteile z.B.
Was spricht gegen banales Grundieren? Unsere Oldies haben es ohne Grundierung fast 50 Jahre überlebt. Mit sollten die locker nachmal so lange halten?! Gibt es für wenige Eurone in jedem Baumarkt.
meeksbay
- Fuhrpark: u.a. 66er Mustang
Ich habe mit Owatrol-Öl sehr gute Erfahrungen gemacht! Nach dem Trocknen versiegelt es den Untergrund (bei mir auch den glatten Untergrund) und schützt gegen Feuchtigkeit und Nässe!
Ich kann`s nur empfehlen.
Bert
Bert
