Frage zur ALT - und Öl Warnlampe im DZM
Cobra79
Fuhrpark: 67er Fastback S-Code
Beitrag von Cobra79 »
bin mit der Verkabelung meines AAW Kabelbaums so gut wie durch. Bin echt stolz das ich als Elektronik Null alleine so weit gekommen bin.
Aber genug selbst gelobt :lol:
Was mich wundert... wenn ich die Zündung einschalte leuchtet die rote ALT Lampe in meinem DZM nicht.
Aber wenn ich den Schlüssel nach links drehe, geht sie an. :?
Laut Anleitung soll 12V Zündung an das gelb schwarze Kabel und grün schwarz geht an den voltage Regulator.
Bin gespannt wie es mit der Öl Warnlampe daneben ist. Die hab ich noch nicht angeklemmt.
Das weiß rote Kabel soll mit dem Geber verbunden werden. Soll das rot gelbe dann an Masse?
Danke schonmal :)
Marco
momentum
1978 Jeep Cherokee
Re: Frage zur ALT - und Öl Warnlampe im DZM
Beitrag von momentum »
Was hast du denn für eine Lichtmaschine verbaut?
VG
Martin
Cobra79
Hi Martin!
eine One Wire.
Marco
Cobra79
Meine mit Voltage Regulator das kleine Ding hinterm Amaturenbrett das die 12V runter regelt damit die Instrumente funktionieren.
Sorry falls ich mich falsch ausgedrückt habe ;)
Cobra79
Guten Morgen,
also Martins wink mit der Lima war richtig. Darauf bin ich nicht gekommen.
Die ALT Lampe funktioniert mit der One Wire Lima nicht :oops:
Da ich noch ein Voltmeter habe, ist es nicht so dramatisch. Die Warnlampe wäre halt zusätzlich gut gewesen.
Bleibt nur noch das Problem mit der Öldruckwarnlampe.
Hab den Anschluss mal durchgemessen. Da müssten doch eigentlich am Kabel bei eingeschalteter Zündung 12 V anliegen.
Bei mir aber leider nicht. Das ist doch unabhängig davon, ob der Geber funktioniert.
Ist das so richtig? Oder wie kann ich das kontrollieren ob Spannung da ist?
Danke nochmal :)
Marco
Wirkkreis:
Eingang Lampe +12V ACC
Ausgang Lampe und am Ende/Stecker- Öldruckschalter +12 V ACC
Über den Schalter dann gegen Masse.
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Cobra79 hat geschrieben:Guten Morgen,
Danke nochmal :)
Marco
Hallo Marco,
ich denke es gibt etwas Hoffnung, dass auch der "one wire alternator" mit der Warnlampe betrieben werden kann.
Häufig haben diese (sogenanten) one wire alternator noch weitere "Sense-Anschlüsse". Daran lässt sich dann die Warnlampe anschließen.
Schau doch mal nach, ob Dein Alternator solche Anschlüssse hat.
Hier noch einige Links die beschreiben, wie es dann verkabelt wird.
http://www.hubbardhobbies.com/novapics/ ... eshoot.htm
André
Cobra79
@Heiner:
Nu hab ich es kapiert. Ich Elektro Spezi hab kein Plus an der Lampe :oops:
Minus geht dann über die Zuleitung zum Geber. Da stand ich sprichwörtlich auf der Leitung. :lol:
Danke für´s runterschubsen. ;)
@André:
ich habe solche Anschlüsse am Alternator :)
Das gibt in der Tat neue Hoffnung. Muss halt nur noch ein Kabel neu verlegen. Danke für den Tip ;)
Werde berichten!
Marco
Zuletzt geändert von Cobra79 am Do 2. Jun 2016, 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
Wegamaster
Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Beitrag von Wegamaster »
Ich habe in meinem Mustang Nordlichts Eckhart Projekt-Lima Umbau durchgeführt.
Bei der von mir verbauten modernen Lima von Bosch, braucht es einen Erregerstrom, damit die Lima aktiv wird. Ich habe das mit einer zusätzlichen "Zündungslampe" gelöst, in deinem Fall liesse sich das dann schön über diese Lampe abbilden.
Gruß Kai
