Frage zur ALT - und Öl Warnlampe im DZM
Verfasst: Mi 1. Jun 2016, 13:42
von Cobra79
bin mit der Verkabelung meines AAW Kabelbaums so gut wie durch. Bin echt stolz das ich als Elektronik Null alleine so weit gekommen bin.
Aber genug selbst gelobt
Was mich wundert... wenn ich die Zündung einschalte leuchtet die rote ALT Lampe in meinem DZM nicht.
Aber wenn ich den Schlüssel nach links drehe, geht sie an.
Laut Anleitung soll 12V Zündung an das gelb schwarze Kabel und grün schwarz geht an den voltage Regulator.
Bin gespannt wie es mit der Öl Warnlampe daneben ist. Die hab ich noch nicht angeklemmt.
Das weiß rote Kabel soll mit dem Geber verbunden werden. Soll das rot gelbe dann an Masse?
Danke schonmal
Marco
Re: Frage zur ALT - und Öl Warnlampe im DZM
Verfasst: Mi 1. Jun 2016, 13:44
von momentum
Was hast du denn für eine Lichtmaschine verbaut?
VG
Martin
Verfasst: Mi 1. Jun 2016, 13:50
von Cobra79
Hi Martin!
eine One Wire.
Marco
Verfasst: Mi 1. Jun 2016, 14:02
von Cobra79
Meine mit Voltage Regulator das kleine Ding hinterm Amaturenbrett das die 12V runter regelt damit die Instrumente funktionieren.
Sorry falls ich mich falsch ausgedrückt habe
Verfasst: Do 2. Jun 2016, 09:08
von Cobra79
Guten Morgen,
also Martins wink mit der Lima war richtig. Darauf bin ich nicht gekommen.
Die ALT Lampe funktioniert mit der One Wire Lima nicht
Da ich noch ein Voltmeter habe, ist es nicht so dramatisch. Die Warnlampe wäre halt zusätzlich gut gewesen.
Bleibt nur noch das Problem mit der Öldruckwarnlampe.
Hab den Anschluss mal durchgemessen. Da müssten doch eigentlich am Kabel bei eingeschalteter Zündung 12 V anliegen.
Bei mir aber leider nicht. Das ist doch unabhängig davon, ob der Geber funktioniert.
Ist das so richtig? Oder wie kann ich das kontrollieren ob Spannung da ist?
Danke nochmal
Marco
Verfasst: Do 2. Jun 2016, 09:33
von Schraubaer
Wirkkreis:
Eingang Lampe +12V ACC
Ausgang Lampe und am Ende/Stecker- Öldruckschalter +12 V ACC
Über den Schalter dann gegen Masse.
Verfasst: Do 2. Jun 2016, 11:05
von AJ-C289
Cobra79 hat geschrieben:Guten Morgen,
Danke nochmal
Marco
Hallo Marco,
ich denke es gibt etwas Hoffnung, dass auch der "one wire alternator" mit der Warnlampe betrieben werden kann.
Häufig haben diese (sogenanten) one wire alternator noch weitere "Sense-Anschlüsse". Daran lässt sich dann die Warnlampe anschließen.
Schau doch mal nach, ob Dein Alternator solche Anschlüssse hat.
Hier noch einige Links die beschreiben, wie es dann verkabelt wird.
http://www.hubbardhobbies.com/novapics/ ... eshoot.htm
- chargcircuit2.jpg (38.14 KiB) 404 mal betrachtet
André
Verfasst: Do 2. Jun 2016, 11:35
von Cobra79
@Heiner:
Nu hab ich es kapiert. Ich Elektro Spezi hab kein Plus an der Lampe
Minus geht dann über die Zuleitung zum Geber. Da stand ich sprichwörtlich auf der Leitung.
Danke für´s runterschubsen.
@André:
ich habe solche Anschlüsse am Alternator
Das gibt in der Tat neue Hoffnung. Muss halt nur noch ein Kabel neu verlegen. Danke für den Tip
Werde berichten!
Marco
Verfasst: Do 2. Jun 2016, 11:37
von Wegamaster
Ich habe in meinem Mustang Nordlichts Eckhart Projekt-Lima Umbau durchgeführt.
Bei der von mir verbauten modernen Lima von Bosch, braucht es einen Erregerstrom, damit die Lima aktiv wird. Ich habe das mit einer zusätzlichen "Zündungslampe" gelöst, in deinem Fall liesse sich das dann schön über diese Lampe abbilden.
