Frage an die T5 Getriebespezialisten
Albert
Fuhrpark: Mustang 66 Convertible
Chevy Bel Air ´57
BMW 2002Ti '74
Alfa Romeo Montreal '71
Porsche 911 F `71
VW LT 31 Feuerwehr`82
Kawasaki Z1´74
Honda SS 50 '72
Beitrag von Albert »
bin gerade etwas ratlos, was eigentlich in technischen Fragen relativ selten vorkommt. Aber vielleicht kann mir ja einer von euch auf die Sprünge helfen.
Habe mir letztes Jahr im August ein gebrauchtes T5 Getriebe, lt Anzeigentext passend für Mustang V8, geschossen. Da das Getriebe erst im Winter montiert werden sollte, habe ich es bei einer oberflächlichen Sichtprüfung belassen und es ins Regal gestellt. Als ich es nun montieren wollte ist mir aufgefallen, dass die beiden äusseren Gehäusedeckel nicht ganz am Hauptgehäuse anliegen. Nach Demontage derselben war auch klar warum: die beiden oberen Kegelrollenlager der Welle stehen weiter aus dem Gehäuse hervor als die Ausdrehungen in den Seitendeckeln tief sind. Insgesamt gehen etwa 7mm ab. An einen Montagefehler auf der Getriebewelle glaube ich nicht, da zum einen eine erste Überprüfung zur Explosionszeichnung keine Abweichung erkennen liess und zweitens überhaupt kein Platz zwischen den Rädern vorhanden ist, der irgendwie die überschüssigen 7mm hergeben würde. Vermute mal, dass Gehäuse und obere Getriebewelle nicht zusammen passen. Das Gehäuse kann man identifizieren durch die Gußmarke "91" und der Nummer 1352-065-908, aber die Welle? gabs da verschiedene? Die Verzahnung passt zum Yoke.
Mit ratlosen Grüßen,
Albert
Orbiter
Re: Frage an die T5 Getriebespezialisten
Beitrag von Orbiter »
Hi Albert.
Vorne sollte der Flansch anliegen, ohne Dichtung nur mit etwas Silikon drinnen,
Auf der Rückseite schaut das Lager etwas über das Gehäuse über das ist OK und wird vom Getriebehals fixiert. Ein Einstellring ist aud der getriebe Eingangsseite, der ist im Überholkit mit drinnen.
Markus Bernhardt
P.S.
habe 1000 Borgwarner Fotos, und keines was dir helfen würde.
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
Hallo Albert,
Luft darf da keine sein. Soviel ist sicher. Im Gehäuse der Getriebeeingangsseite kommen Scheiben rein mit dem das Getriebespiel axial eingestellt wird. Ich denke das ist genau so wie bei meinem TKO Getriebe. Die obere Getriebewelle ist doch auch zweiteilig, das heißt mit einem Axiallager getrennt? Vielleicht sind dort irgendwelche Scheiben falsch verbaute worden.
Wenn das Gehäuse richtig ist, wird wohl nur ein Zerlegen der Welle Licht ins dunkel bringen.
Auf gar keinen Fall kannst du das Getriebe so in Betrieb nehmen.
Eine Anleitung kannst du dir z.b. bei Tremec runter laden.
Gruß Markus
Hallo Albert,
es gibt bei den World Class T5 2 verschiedene Haupt-/Ausgangs-Wellen:
- die "normale" (mit zylindrischem Lager, da wo der Input shaft in die Hauptwelle eingreift)
- und die mit einem Pocket bearing (mit Kelgellager, da wo der Input shaft in die Hauptwelle eingreift)
Letzteres ist nur bei den "Besten Versionen" u.A. der Z-Spezifikation anzutreffen.
Die Beste Art, das Getriebe genau zu identifizieren ist das Blechfähnchen, wenn das Fehlt, dann poste bitte die Nummer auf dem Cluster Gear.
Zusammenbau:
- zuerst das hintere Gehäuse montieren
- erst dann den Input Shaft auf die Hauptwelle stecken und den Retainer mit dem entsprechenden Shim montieren. Muss spielfrei, aber nicht unter Druck sein.
In deinem Fall erscheint es mir als die wahrscheinlichste Ursache, dass sich eine der Nadeln vom Input Shaft quer gelegt hat.
Hier ist der Link http://www.tremec.com/anexos/TRSM-T5-0510-R1_173.pdf zum Werkstatthandbuch vom T5 - da sind alle Infos detailliert drin.
Albert
Chevy Bel Air ´57
BMW 2002Ti '74
Porsche 911 F `71
Kawasaki Z1´74
Honda SS 50 '72
Vielen Dank für die Infos. Werde die Welle am WE mal zerlegen, vielleicht findet sich ein Montagefehler. Die vorgeschlagenen Links sind dazu genau passend.
Viele Grüße,
Albert, der noch mit 3 Gängen unterwegs ist.
