C4, C6 oder FMX
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
C4, C6 oder FMX
Beitrag von immerfernweh »
ich habe mir heute einen 72er Mach1 angeschaut und stehe kurz vor dem Kauf. Leider ist das Getriebe nicht ganz dicht. Laut Door-Tag handelt es sich um ein FMX-Getriebe. Da ich vor vielen Jahren schon mal einen Mach1 hatte, damals mit C4 stellen sich für mich nun folgende Fragen: Was ist eigentlich der nennenswerte Unterschied zwischen den verschiedenen Getrieben? Dass ein C6 gesuchter und stabiler ist als ein C4, daran kann ich mich noch erinnern, aber wie verhält es sich mit einem FMX? Wie reiht sich dieses in der Reihenfolge ein? Wer kann mir helfen?
Frank
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: C4, C6 oder FMX
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
C4 = Smallblock
FMX = 351 Cleveland
C6 = hin und wieder beim 351 Cleveland
C6 = Big Block
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Re: C4, C6 oder FMX
Hallo Ralf,
also reiht sich das FMX zwischen C4 und C6 ein. Der Motor ist laut Verkäufer original 351 2V (H-Code). Ist das dann ein Windsor oder ein Cleveland?
Frank
Boss Hoss
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Re: C4, C6 oder FMX
Beitrag von Boss Hoss »
Hallo Frank,
der 351 2V H-Code ist ein Cleveland.
Jens
Mitglied im Bild
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Re: C4, C6 oder FMX
Hallo Ralf, Hallo Jens
vielen Dank euch beiden.
Frank
70lime met
Re: C4, C6 oder FMX
Beitrag von 70lime met »
Boss Hoss hat geschrieben:Hallo Frank,
Wenn es auch der Motor von 1972 ist. Früher zu unseren schönen Modellen '69 und '70 gabs beide 351W und C als H-code. FMX ist auch dafür passendes und gut funktionierendes Getriebe, nur gibt's halt nicht so oft.
Um sicher zu gehen, kannst du gerne die Schrauben an der Ölwanne zählen, geht am sichersten.
Wenn es 14 sind, dann ist es auch ein FMX
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: C4, C6 oder FMX
immerfernweh hat geschrieben:Hallo Ralf,
Frank
Der Cleveland stellt eine eigene Motorblockfamilie innerhalb der FORD-Motorenserie dar. Daher wurde hierfür auch extra das FMX-Automatikgetriebe gebaut.
Wie Sebastian schon geschrieben hat, gab es in Baujahr 69/70 beide 351er: Windsor & Cleveland; beide mit dem gleichen Motorcode in der Fahrgestellnummer. Also nur durch die Optik zu unterscheiden. Ab Baujahr 71 gab es dann nur noch den 351 Cleveland:
Smallblock
Cleveland
Big Block
und hier die Getriebe:
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Brasil
Re: C4, C6 oder FMX
Beitrag von Brasil »
Hallo Zusammen....
laut DOORPLATE und Martireport wurde mein 351W 4V mit einem FMX Getriebe gebaut... April 1969 .
Allerdings habe ich jetzt ein C6 eingebaut ( Pssst .. )
Gruß aus D´dorf
Jürgen
