Tickern im Motorraum
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
ich hab seit Saisonbeginn ein verstärktes Tickern im Motorraum.
Hört sich fast an, als ob das Lüfterrad an ein Kabel schlägt...
Kalt ist es gefühlt etwas lauter als mit warmen Motor. Drehzahlabhängig. Hörbar beim Gasgeben, beim ruhigen Dahingleiten mit kaum Gas ist fast nichts zu hören.
Hatte das Geräusch schon mal und da waren es gelöste Schraubverbindungen vom Hedman-Fächerkrümmer (Shorties).
Diesmal brachte das Nachziehen aber eigentlich nichts.
Frage: Wie kann ich prüfen, ob die Fächerkrümmer irgendwo Risse haben. Wo reissen die denn am liebsten?
Dummerweise ist Hitzeschutzband drumrum.
Das damit die Lebenszeit eher verkürzt wird ist mir schon klar.
Was habt ihr für Erfahrungen mit Hitzeschutzband? Wie lange hält das der Krümmer aus?
Parallel kann ich natürlich alle Ventile mal checken. Allerdings brachte der Hörtest mit langem Schraubenzieher am Ventildeckel keine unterschiedlichen Geräusche.
Hat sonst noch jemand Vorschläge für die Ursache vom "Tickern"?
Gruß Matthias
Re: Tickern im Motorraum
Hi Matze,
ich denke, das es eine Header Dichtung - oder der Header selbst ist, der eine kleine Leckage aufweist.
Wie lange der Header mit der Ummantelung hält - schwer zu sagen - aber das Material wird dadurch brüchiger, sprich ein Riss ist dadurch absolut im Rahmen des Möglichen.
Meine billig Patriot hatten selbst ohne Ummantelung nach 2 Jahren Risse...
Karghista
67-er Karmann Ghia
Hallo Micha,
danke für deine Einschätzung.
Das es an einzelnen Ventilen liegt, kann man mit dem "Schraubenzieher-Hörtest" ausschließen?
Hab da nicht die Erfahrung, aber dieses hörbare feine Mahlen ist schon recht gleichmäßig über den Ventildeckel verteilt.
Und würden sich klappernde Ventile nicht auch beim ruhigen Dahingleiten bemerkbar machen?
Wenn jemand noch eine weitere Ursache für das beschriebene Tickern einfällt...bitte posten.
Im Augenblick ist der Krümmer aber am Wahrscheinlichsten.
Gruß Matthias
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Bei mir war es einmal ein gerissener Fächerkrümmer und das andere mal eine defekte Zündkerze. Falls der Krümmer gerissen ist, würde ich abraten den schweißen zu lassen. Hatte ich mal probiert, ist nach zwei Wochen neben der Schweißnaht wieder gerissen. den ganzen Aufwand (Ausbau, neu umwickeln, Einbau) kann man sich sparen.
Gruß Lutz
Karghista
67-er Karmann Ghia
Hallo Lutz,
wie war das nochmal beim Jens und seinen 351W? Die Krümmer ließen sich bei eingebauten Motor gut anbauen, aber Motor mit Krümmern reinheben, ging nicht, oder? (hab das schlichtweg vergessen, in welcher Reihenfolge ich das damals gemacht hatte)
Zur Zündkerze: War das sichtbar, das es da abpfiff oder wie hattest du das rausbekommen?
Gruß Matthias
Hi Matze,
Ventiltickern ist nicht last-abhängig. Daher tippe ich auch Auspuff/Header
Dream 68
Black/302/Autom.
Flathead V8
V8 HEMI
Karghista hat geschrieben:Hallo Lutz,
Gruß Matthias
Hi Matze !
Das mit der Kerze habe ich rausbekommen, als ich einen Kerzenstecker nach dem anderen abgezogen habe. Bei einem tat sich nichts. Andere Kerze rein, ahhhh.....
Hab dann alle komplett getauscht.
Motor ging mit angebauten Fächerkrümmer nicht rein und raus. Mußte bei Jens bei eingebautem Motor durchgefummelt werden....
Gruß Lutz
Karghista
67-er Karmann Ghia
Was komisch ist, daß die Krümmerschrauben sich immer wieder nachziehen lassen (umgerechnet ca. 5 min bezogen auf ein 60min Ziffernblatt)
Kann mir nicht vorstellen, daß die Dichtung so oft nachgibt oder sich die Schrauben so schnell lockern können.
Gewinde ist 3/8" (ca. 9,5mm) im Aluminiumkopf.
Gruß Matthias
