Hinterachse knallen
Schillman
Fuhrpark: 67er Coupe´ 289cui
Hinterachse knallen
Beitrag von Schillman »
Hallo werte Freunde des schönsten Autos der Welt!
Ich bin neu hier in Euren heiligen Hallen. Ich fahre seit 3 Jahren einen 1967er Coupe und bin super zufrieden.
Nun habe ich aber seit letzter Woche ein Problem.
Wenn ich im Stand voll einlenke und losfahre, knallt es in der Hinterachse denke ich. Könnt ihr mir einen Tip geben.
Differential, Steckachse oder?
Ich stecke noch nicht ganz so in der Materie.
Vielen Dank im Voraus!!!
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Hinterachse knallen
Beitrag von M&Mustang66 »
Ich kann dir zwar nicht helfen, aber wenn du dich kurz vorstellst mit Bild (vom Auto) und Name (von dir), dann wird dir hier eher geholfen.
Markus
Sven_F
Fuhrpark: 66' Mustang Coupé 289cui -> 302cui
91' BMW R80GS->1000ccm
19' Ford Focus Turnier
Beitrag von Sven_F »
Jap Vorstellen ist immer gerne gesehen,
zu deinem Problem wäre es noch etwas hilfreicher zu wissen, ob er ausschließlich und nur vom Stand aus losfahrend "knallt", ob es egal ist in welche Richtung du Einschlägst und ob er sich sonst also unter Last oder volllast etc.. normal verhält. Wenn es nur beim Anfahren ist, stelle vllt. mal einen Kumpel neben drann, der sich mal drunterbeugt und genau hin horcht und guckt, vllt. kann man es so schonmal eingrenzen. Je genauer du dein Thema beschreibst, destso kleiner wird auch der Streuradius der Antworten werden. Sonst kann es sein das hier demnächst 5 Seiten Thread entstehen mit 250 Meinungen und Themen
Tanti Saluti
Sven
Der Schrauber schraubt, der Hebel wächst, es steigt die Kraft, die Schraube ächzt.
Zu spät erst merkt die Großhirnrinde: Die Schraube hatte Linksgewinde :D
Keep Calm and Surf ;) Sven
hallo namenloser,
wenn du eingeschlagen hast und losfährst knallt es aus dem diff....
hast du viele burnouts gemacht in den vergangenen 3 jahren?
und wenn das so zutreffen würde, hat sich da zufällig nur 1 rad durchgedreht?
wenn ja dann weiss ich was bei dir im arsch ist.
es sind wahrscheinlich die ausgleichswellen oder räder beim tellerradträger.
aber ohne die genauen details zu kennen ist es a bisserl schwer was genaues zu sagen.
abudi
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Hast du ein Sperrdiff verbaut? Dann fehlt vielleicht das Additiv dafür im Öl.
Gruss Daniel
klär uns doch mal auf und dann können wir dir vielleicht auch helfen
mfg abudi
wiero
Fuhrpark: 66er Mustang coupé grün gold 289er
BMW 320d touring M version
Beitrag von wiero »
Hallo.
Macht die Hinterachse nur ein Geräusch (knallen) oder tut es auch einen Schlag???
Und ist es wenn du einschlägst beim Rückwärts fahren oder wenn du nach dem ausparken dann los fährst. Wäre interesssant zu wissen.
Schönen Gruss aus Luxemburg
Romain
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Unser Themenstarter ist raus !
Markus Bernahrdt
wiero
Beitrag von wiero »
Hallo Markus.
Danke für die Info.
Wäre trotzdem interessant zu wissen was für ein Problem das sein könnte. Meiner macht das nämlich auch manchmal.
Fahre rückwärts aus der Garage mit eigeschlagener Lenkung auf die Strasse und es tut dann hinten auf der rechten Seite (glaub ich jedenfalls) einen Knall und einen Schlag. Ist deutlich zu Spüren.
Es passiert auch mal wenn ich eine längere Strecke gefahren bin und dann auf einer Kreuzung in D Position bin und dann zum Abbiegen losfahre. Wieder ein Schlag und dieses Geräusch.
Irgendwie komisch und beängstigend.
Werd demnächst die Blattfedern wechseln da diese am Ende sind und das Öl im Diff raussaugen und wechseln. Muss mal rausfinden welches Diff es ist und dann den richtigen Saft rein tun.
Der Vorbesitzer war ein zimlicher Bastler aber was solls. Man will ja auch ein bisschen schrauben und das Auto kennenlernen.
Grüsse aus Luxemburg.
Romain
Schillman
Hallo Leute,
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich bin momentan bisschen beschäftigt, da ich mir das Bein gebrochen hatte. Der Mustang lahm und ich auch :o.
Das knallen kommt meiner Meinung nach nur bei vollen Lenkeinschlag und dann bei vor oder rückwärts Fahrt. Ein SperrDiff ist wohl nicht verbaut, da wenn nur ein Strich auf dem Asphalt war.
Ich werde die Tage mal das Diff öffnen und schauen was los ist.
Meine Absicht ist es wohl gleich eine Detroit true trac oder die Richtung zu verbauen.
Danke Männer. Ich halt euch auf Stand. Foto usw folgt!
