Gab es für die 6 Ender einen Verteiler der mit Fliehkraft und Unterdruck verstellung gebaut wurde ? wen ja gibt es da ne Bezeichnung oder einen herkunftsmotor von damit ich suchen kann?
Meiner hat nur ne Unterdruck dose.
Markus un-verteilert Bernhardt
6 Zylinder Verteiler mit Unterdruck und Fliehkraftverstellun
- Orbiter
Re: 6 Zylinder Verteiler mit Unterdruck und Fliehkraftverste
was für ein motor ist denn überhaupt bei dir drin? 6banger ist nicht gleich 6banger...
- Orbiter
@ Tody Thomas. Wen ich das so genau wüsste währe ich glücklich, die Karre ist der maßen drecking und mit Wüstensand der versteinert am Block und Anbauteilen klebt, das der Dampfstrahler nicht dran geht.
Laut Vin ist ein 215 CUI von 1952 drinnen, aber wie gesagt, ich weis es nicht da ich es nicht kontrolliert habe.
Markus Bastel Bude Bernhardt
- 12665822_1115206241825971_161607617_n.jpg (89.14 KiB) 257 mal betrachtet
schaut auch nach dem originalmotor aus. gebaut von 52 bis 64, hat leider nix gemein mit dem mustang-motor.
da hab ich auch nicht wirklich plan von, aber das system mit unterdruck + fliehkraft wurde im mustang erst 67 eingeführt. daher würde ich mal drauf tippen, dass es für den motor nur das so genannte load-o-matic system gibt, komplett ohne fliehkraftverstellung.
Hi Markus,
wenn Du so was in Betracht ziehst, dann musst Du auch den Vergaser entsprechend mit umbauen.
Die Vergaser für Load-a-matic Verteiler haben ein eingebautes Ventil welches den Unterdruck in Abhängigkeit von Last und Luftfluss zwischen ported und Venturi Vacuum hin & her schaltet.
Diese Systeme haben damals recht gut funktioniert - warum willst Du diese coolen originalen Details zerstören??
Es ist doch viel reizvoller so ein System zu verstehen und wieder zur optimalen Funktion zu bringen, als nur doof Teil zu tauschen...
Als nächstes kommt wahrscheinlich die Idee ihn auf 12V um zu bauen...
Für den Motor gab/gibt es auch tuning Teile, schon sieht das Ding nach was aus:
Guggst Du:!
https://www.youtube.com/watch?v=xltHNTR4Sl8
Guggst Du:!
