Neue Tür-Dichtungen
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Neue Tür-Dichtungen
hat einer von euch Erfahrungen wie lange es dauert bis sich neue Türdichtungen setzen?
Ich kann meine Türen leider nicht vernünftig einstellen, weil die Dichtungen noch so steif sind.
Vielleicht gibt es ja auch einen Trick!?
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
- stang-fan69
Re: Neue Tür-Dichtungen
Ich hatte das gleiche Problem. Türen ohne Dichtungen eingestellt, mit echt guten Spaltmaßen. Dann Dichtungen eingebaut und ich musste die Türen aus einem Meter Entfernung ins Schloß werfen, damit sie schlossen.
Ich hab jetzt die Schloßplatten etwas nach außen gesetzt, Spaltmaße jetzt natürlich nicht merh so gut, Türen stehen hinten etwas raus, man kann sie aber vernünftig schliessen.
Die Dichtungen hab ich 2012 eingebaut, seitdem hat sich nix spürbar gesetzt.
Scheiß Repro-Müll
Die Dichtungen waren damals von Mustangs unlimited. hat jemand evtl. eine Empfehlung bzgl. geschmeidigeren Dichtungen?
Beim Kofferraumdeckel übrigens das gleiche Problem.
Scheiß Repro-Müll
Vektorauge
- Fuhrpark: 68 Cougar
Mahlzeit,
@Andi: An meinem Kofferraumdeckel habe ich letztes Jahr mal eine Dichtung von Goodmark ausprobiert. Hab' sie bei Rockauto bestellt und einfach ein großzügiges Stück von der Rolle bekommen, also kein geschlossenes Rechteck. Die fand ich vergleichsweise weich. Der Deckel war damit auch problemlos zu schließen.
Ähnlich weiche Türdichtungen sind mir allerdings noch nicht begegnet.
Alex
Alex
- poochie
- Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
http://www.jumbo-shop.de/dichtungen/fen ... htung.html
Moin Moin. Ich hatte die selben Probleme. Hab dann diese hier gefunden.
Die sd55 2 mal 2 Meter für die Türen und die sd112 für den Kofferraum.
Der Kleber hält bei mir super. Die enden hab ich so schick wie möglich gemacht und es ist Winddicht, von daher wohl auch Wasser/Regendicht. Bin kein Regenfahrer, deswegen weiß ich es nicht 100%. Bin damit ziemlich zufrieden. Auf jeden Fall besser als die reprokacke.
Am Kofferraum ist es bisschen schwierig weil man im Grunde genommen quer um die enge Kurve muss. Da musste ich die Gummis leicht einschneiden. Werde mir die nochmal kaufen und versuchen Sie mit nem Föhn um die Kurve zulegen ohne das sie einknickt.
Vielleicht hilft es euch weiter.
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- poochie
Foto machen ich mal Freitag für euch.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Ich habe die Dichtungen von RSB gekauft, habe bisher aber nur die Kofferraumdichtung gewechselt.
Kann jetzt den Deckel ganz einfach schließen, also hart sind die Dichtungen nicht..
Markus
Markus
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
ich habe meine Kofferraum-Dichtung (von CJ Pony Parts) auch für ca. 1,5 Jahren erneuert und warte bis heute drauf, dass sie sich setzt. Seitdem muss ich zum Öffnen des Kofferraums das Schloss entlasten, da ich wahrscheinlich sonst den Schlüssel abbrechen würde. Oder ich stelle den Kofferraumdeckel so ein, dass die Spaltmaße überhaupt nicht mehr hinhauen...
Gruß, Daniel
Mettbrötchen
Ich habe sowohl die Kofferraum- als auch die Türdichtungen bei RSB gekauft und eingebaut. Beide Dichtungen sind schön weich und schmiegen sich schön an die Karosserie. Die Dichtungen sind im Kern recht offenporig und daher schön flexibel.
Mit dem Kleber von 3M (auch bei RSB erhältlich) geht die Montage auch relativ einfach von statten.
Gruß Falko
Gruß Falko
Year: 6 1966
Body Series: 08 Convertible
Engine: A 289 4v V8
Unit: 118406 118406
76A Convertible, Standard Interior
Color: R Ivy Green Metallic
Date: 01K October 01, 1965
D.S.O: 12 Buffalo
Axle: 1 3.00:1, Conventional
Trans: 1 3-Speed Manual
Engine: A 289 4v V8
Unit: 118406 118406
D.S.O: 12 Buffalo
- poochie
So siehts aus. Muss da die enden noch etwas anpassen
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Die Tür Dichtung sieht bei mir ganz anders aus am Auslauf zum Fensterpoochie hat geschrieben:
Gruß Björn
