Distribution Block...Proportional Valve.. ??
Brasil
Beitrag von Brasil »
Hallo liebe Gemeinde...
ich habe eine Frage ; da ich meinen Mustang auf SCheibenbremse vorne umrüsten werde, habe ich mir ein " COMBINATION VALVE"
von NPD bestellt. Nun die Frage , muss ich zusätzlich noch ein " PROPORTION VALVE " einbauen... oder ist dieses schon in dem
Teil mit verbaut... die NPD Teile Nummer lautet : 2 B 091-20AA
Danke für Eure Hilfe
Grüße aus Düsseldorf
Jürgen
Orbiter
Re: Distribution Block...Proportional Valve.. ??
Beitrag von Orbiter »
@ Jürgen !
Hast Du einen Scheibenbrems Umrüst Kit bestellt ? Bei manchen ist ein einstellbares Ventil dabei.
ich habe in meinem Umrüstkit eines mitgeliefert bekommen, und somit den Verteilerblock weg gelassen, Auch ohne dem Verstellventil für hinten habe ich noch kein Überbremsen der Hinterradachse bemerkt.
Markus hinten ungedrosselt Bernhardt
Brasil
Hallo Markus..
ich habe keinen Umrüstkit bestellt, da ich schon die Bremssättel/Scheiben/Spindeln hatte... lediglich den HBZ /BKV und das
Combiventil hatte ich bei NPD bestellt....
Gruß Jürgen
Hi Jürgen,
wenn Du nicht 100%ig auf Serie umbaust, dann solltest Du eine einstellbares proportioning Valve verbauen.
Damit lässt sich der Bremsdruck präzis auf deine Kombination einstellen.
So ein Ding kostet bei Summit z.B. unter $40,-
http://www.summitracing.com/parts/SUM-G3905/
Brasil
Hallo Michael....
eigentlich wollte ich "Nur " das COMBINATION VALVE verbauen...daher meine Frage, ob da ein "REGELVENTIL" drin ist.....
Wenn kein "Regelventil" drin ist, dann könnte ich ja auch meinen alten Verteilerblock weiterbenutzten..in Verbindung mit dem EInstellbaren Regelventil.
Aber jetzt habe ich das Teil ja....
Gruß Jürgen
