Fehler im Klimakasten?
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
ich habe seit meiner Überholung des Klimakastens - ob der "Fehler" vorher schon da war, kann ich mich nicht erinnern - einen "Fehler".
Hier kurz die Beschreibung:
Klima ist ausgeschalten, Heizung steht auf Warm und der Lüfter ist auch aus, trotzdem kommt reichlich Außenluft durch die Luftauslässe rein und zwar immer wenn ich Bergauf fahre. Selbst wenn ich den Heizungslüfter anmache, spüre ich den Luftzug von der Außenluft. In den Griff bekomme ich es nur, wenn ich die Klima anschalte.
Habe ich einen Fehler beim Zusammenbau des Klima-/Heizungskaten gemacht?
Danke für eure Antworten.
Jürgen
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Fehler im Klimakasten?
Beitrag von mikul74 »
Hi Jürgen!
Sieh' dir die Tabelle aus folgender Grafik an (im Speziellen: den untersten kleingedruckten Satz):
Das mit der Außenluft stimmt schon, wenn der ganz linke Wahlhebel auf den Positionen FRESH, HEAT und DEFROST steht. Auf den anderen Positionen ist die Außenluftzufuhr unterbrochen.
Der Klimakreislauf wird nur in den Positionen MAX und FRESH aktiviert, sofern die Lüftung eingeschaltet ist.
Warum du das jetzt nur beim Bergauffahren spürst... da habe ich keine Idee :?:
LG,
JMS Bavaria
Hallo Michael,
super vielen Dank, den kleinen Satz habe ich nicht gelesen :roll:
Jürgen
JMS Bavaria
Kurzes Update:
Nachdem ich die Leitungen getauscht habe (waren nicht mehr die Besten) funktioniert jetzt alles so wie es soll. Jedoch war am Regler die schwarze mit der weißen Leitung vertauscht gewesen.
Jürgen
mikul74
JMS Bavaria hat geschrieben:Kurzes Update:
Nachdem ich die Leitungen getauscht habe (waren nicht mehr die Besten) funktioniert jetzt alles so wie es soll.[...]
Perekt! Freut mich... ;)
LG,
JMS Bavaria
Danke Michael :D ;)
Jürgen
