Schwenklager für 65er
Drillmaster
Beitrag von Drillmaster »
Hallo Zusammen, bin schon seit langem auf der Suche nach 2 Schwenklager (8 Zylinder) für die Vorderachse! Wäre auch schon Dankbar, wenn mir jemand die Teilenummer geben könnte! Oder eine Adresse wo ich die Schwenklager bekommen könnte!
Danke im Voraus.
mustang-chris
Fuhrpark: 65 er Ford Thunderbird 390cui Resto, S51,
Re: Schwenklager für 65er
Beitrag von mustang-chris »
Ähm was suchst du genau? :shock:
Fährste quer, siehste mehr.
Drillmaster
Hier eine Zeichnung wo man das Schwenklager hinter der Radnabe gut erkennt !http://www.killers4hire.com/files/mazda ... 12W004.png
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
Wenn du Umbauen willst von R6 auf V8 brauchst du aber alles. Also Querlenker, Spurstangen, ..Spindeln, ...
Markus
Hi David,
ich habe mal nachgebessert,jetzt kann man den Link lesen http://www.killers4hire.com/files/mazda ... 12W004.png
Ich weiss allerdings nicht was du damit zeigen willst?
tody
Beitrag von tody »
da bild zeigt keine aufhängung vom 65er mustang - den hast du ja.
wenn du den umbau von r6 auf v8 richtig machen willst, brauchst du spindeln und die komplette lenkung vom pitman arm, über center link, bis zu inner und outer tie rods.
die eigentliche aufhängung, oberer und unterer querlenker, zugstreben, können bleiben.
das bild hier ist blöd aufgelöst, passt aber dazu:
http://1bad6t.com/diagrams/suspension.jpg
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
Die passenden Spindeln (gebraucht), unteren und oberen Querlenker (neu) hätte ich noch liegen - falls Interesse besteht, bitte PN :)
Christian
Drillmaster
Danke, werde bei gegebener Zeit auf Euer Angebot zurück kommen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich ohne die Schwenklager auch nicht weiter komme!
tody
Beitrag von tody »
Drillmaster hat geschrieben:Danke, werde bei gegebener Zeit auf Euer Angebot zurück kommen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich ohne die Schwenklager auch nicht weiter komme!
dumm nur, dass es die auf deiner grafik eingezeichneten schwenklager beim early mustang nicht gibt.
also schreib mal KONKRET, woran es nun hapert. fotos helfen da mehr als tausend worte, wenn du in der terminologie nicht firm bist!
Drillmaster
Klasse Tody, auf deiner Skizze kann man das Teil gut erkennen! Die Spinole, da wo die Bremse draufmontiert wird!! Diese suche ich für die Vorderachse (8 Zylinder).
Endlich kommen wir der Sache schon näher;))
