Vorstellung und Hydroklackern
cavaverde
Beitrag von cavaverde »
mein Name ist Frank und ich wohne in der Nähe von Hagen in Westfalen. Seit knapp 3 Monaten bin ich Besitzer eines 67er Mustang Coupe, welches ich als abgebrochene Restauration erworben habe. Nach umfangreichen Reparaturen habe ich seit letzter Woche nach mehreren Anläufen nunmehr auch den TÜV-Segen erhalten und stehe kurz vor Abschluss meiner Arbeiten.
Folgende Daten zu meinem Fahrzeug:
Mustang Coupe
Baujahr 1967
Motor 289
scharfe Nockenwelle bereits in den USA in den 80igern verbaut zusammen mit
Holley Vergaser 4fach 4160
Edelbrock Performer Ansaugspinne
Zündverteiler und Zündspule von Mallory
Kopfzerbrechen bereiten mir im Moment klackernde Geräusche aus dem Motorraum, die mit steigender Drehzahl ansteigen. Nach dem Einstellen der Hydros hat sich eine leichte Verbesserung ergeben. Für das Einstellen habe ich jedoch mehrere Anläufe benötigt, da ich mit verschiedenen Einstellungen experimentiert habe. Nach dem ich die Stößelstangen spielfrei eingestellt habe, habe ich eine weitere 3/4 Umdrehung hinzugegeben. Bei dieser Einstellung sprang der Motor jedoch nicht mehr an, vermutlich mangels Kompression. Bei der Reduktion auf 1/2 zusätzlicher Umdrehung springt der Motor sofort an, jedoch mit besagtem Klackergeräusch. Die Dichtheit der Gußkrümmer habe ich mit einem Papierfähnchen an einem langen Holzstab geprüft. Auch die Krümmerschrauben habe ich nachgezogen.
Was meint ihr? Sollte ich jetzt versuchen die Einstellung der Hydros bei laufendem Motor zu optimieren?
Wie sieht die genaue Prozedur hierzu aus?
Was kann ich machen, damit ich die Sauerei im Motorraum in Grenzen halten kann?
Frank
Re: Vorstellung und Hydroklackern
Oller, oben aufgeschnittener Ventildeckel.
Hallo Frank,
Du stellst ja nicht die Hydros ein, sondern das Ventilspiel. Kannst Du wie beschrieben bei laufendem Motor machen und das Öl entsprechend auffangen (aufgeschnittene Ventildeckel oder eine zurechtgeschnittene Pappe hilft die Sauerei in Grenzen zu halten). Grundeinstellung wie von Dir gemacht bis kein "Spiel" mehr vorhanden ist und noch 1/2 Umdrehung dazu. Für das "Spiel" ist eine gewisse Erfahrung nicht schlecht.... anschließend stellst Du das Spiel bei laufendem Motor (Standgas) nach Gehör ein.
Hat man früher auch sorgar unter Wasser gemacht..... :lol:
Ich gehe davon aus, dass Deine Hydros noch i.O. sind und das die scharfe Nockenwelle einen ordentlichen Leerlauf zulässt...
Christoph/ Torf
cavaverde
Danke für eure Antworten.
Alte Ventildeckel habe ich leider nicht, daher werde ich es wohl mit zugeschnittener Pappe versuchen. Kann man eigentlich jede Zylinderbank einzeln machen? Dann lasse ich den Ventildeckel auf der anderen Seite zunächst drauf und erspare mir ein wenig der Sauerei.
Erfahrungen beim Einstellen des Ventilspiels habe ich natürlich keine, da der Mustang mein erster Ami ist. Ich überlege auch dies evtl. in einer Werkstatt machen zu lassen. Kennt jemand einen erfahrenen Betrieb in der Nähe von Hagen, Dortmund oder Wuppertal?
Frank
Vektorauge
Fuhrpark: 68 Cougar
Beitrag von Vektorauge »
cavaverde hat geschrieben:Alte Ventildeckel habe ich leider nicht
im Nachbarforum werden gerade welche für 20 Euro + Versand angeboten.
Alex
cavaverde
Hallo Alex,
welches Nachbarforum? Kenne ich noch nicht.
Frank
Vektorauge
Fuhrpark: 68 Cougar
Ich meinte dr-mustang.com. Kurz nach meinem Post hat aber schon jemand anders zugegriffen.
Vielleicht schickt Dir einer Seinen aufgeschnittenen Leihweise zu? Ich würde mich über 'ne Tüte Saftbären im Rückpaket freuen!
cavaverde
Hallo Heiner,
ich komme auf Dein Angebot gerne zurück und werde Dir ne PN senden.
Frank
cavaverde
aufgeschnittene Ventildeckel kommen jetzt von Heiner.
Danke nochmal.
